Проффэсор, 9 лет столь глубокомысленный ответ рожали?
20.05.2014 в 21:40:19
20.05.2014 в 22:44:05
Костян челяб написал : Проффэсор, 9 лет столь глубокомысленный ответ рожали?
поднятие таких тем из подвала некропостингом называется :D
20.05.2014 в 22:50:24
Synopsis написал : некропостингом называется
и отдает некрофилией. В грубой и циничной форме.
22.05.2014 в 14:03:44
Penka написал : у меня та же история. Светильник повесили на днях (китайского производства). Если диммером пользоваться как обычным выключателем, то треска нет, или практически нет. А если уменьшать диммером яркость - сразу начинается треск. Видимо, у вас то же.
Говорят, трансформатор сгорит, если использовать диммер на понижение яркости.
Кто-нибудь знает, так ли это? Действительно ли сгорит? Да и треск мешает. Можно ли что-либо сделать? лампы пальчиковые на 20 ватт, в общей сложности 300 ватт получается.
У меня тоже была подобная история. Купил на рынке в Китае (очень не дорого) достаточно красивую люстру. 18 шт по 20W галогенки. Стояло 3 электронных транса на три группы и электронный свич. Один из трех электронный транс взорвался при пробном включении Другой тихо умер через неделю. Все китайские кишки выкинул. Поставил обмоточные трансформаторы 220 на 11,7В (купленные на рынке, немецкие внешне похожи на дроссели люминесцентный ламп) обмотки залиты мастикой. Когда испытывал под нагрузкой - практически бесшумные. Но когда поставил в корпус люстры появился легкий шум. Решилось установкой в корпус люстры посредством приклеивания на двусторонний скотч на вспененной основе. Однако при подключении через димер появляется шум на нагрузках 0-10% от номинальной и полностью пропадает при значениях 30-40% и слегка начинает быть слышимым при 100%.
Это меня абсолютно не напрягало, поскольку режим 0-10% использовался мной только утром, когда ребенка бужу в школу, а этот легкий шум - дополнительный пробуждающий фактор. Когда глаза открыты, можно света и добавить и шум пропадает.
Тем не менее эту люстру по совету форумчан переделал на светодиодную (обсуждение здесь
Результатом очень доволен.
фото
до переделки
и после
Но поскольку болезнью рационализаторства я заразился, хочу попробовать сделать димируемую светодиодную люстру. Жду когда в Москве появятся соответствующие димируемые драйверы. Обещали в конце мая, но обещанного как говорится .... ждут).
А по трансформатору
С димируемыми электронными трансформаторами я не сталкивался и не знаю как они себя ведут.
22.05.2014 в 15:49:14
Я у одного клиента такую люстру менял 2 раза. Заменил в магазине на вторую и та гудит. Сдал и купил обычную.
25.06.2014 в 22:00:31
Synopsis написал : поднятие таких тем из подвала некропостингом называется
Я думаю эта тема актуальна и сейчас. Если 9 лет назад трансформаторы гудели, сейчас они пищат и свистят.
25.06.2014 в 22:04:30
Вообще, люстры зло. Современный свет делается несколько по-другому. Надо народ отучать... Это ж, по сути, от бедности шло, от лампочки Ильича еще. Когда надо было единственным источником всю комнату осветить.
01.07.2014 в 10:41:18
Andrew Nik написал : Вообще, люстры зло. Современный свет делается несколько по-другому. Надо народ отучать... Это ж, по сути, от бедности шло, от лампочки Ильича еще. Когда надо было единственным источником всю комнату осветить.
Правильно от Ильича надо отучать, и Солнце надо выключить, это тоже единственный источник света на всю нашу систему!!!
