jek
jek
Липецк
04.06.2017 в 15:11:41
Запущен первый в мире завод по очистке атмосферы от углекислого газа
В Швейцарии, недалеко от Цюриха, начал работу первый в мире завод, осуществляющий забор углекислого газа из атмосферы. Проект принадлежит компании Climeworks. Технология под названием DAC (direct air capture) основана на принципе прямого захвата воздуха и его фильтрации. Губчатый и волокнистый фильтрующий материал пропитан химическими веществами аминами, которые связываются с CO2.
Подобные технологии применяются на Международной космической станции и подводных лодках, чтобы экипажи, находящиеся в герметичном пространстве, не задохнулись от избытка углекислого газа. Общий объем антропогенных выбросов парниковых газов за год составляет 40 миллиардов тонн. Как ожидается, завод будет ежегодно забирать из атмосферы 900 тонн CO2, что сопоставимо с выбросами от 200 машин. Полученное в результате фильтрации соединение пойдет на продажу в качестве удобрения для сельхозпроизводителей. !#[https://youtu.be/63S0t4k_Glw] Проект был одобрен Евросоюзом и Швейцарским федеральным управлением по энергетике, а также победил в конкурсе Virgin Earth Challenge как самый коммерчески обоснованный способ остановить глобальное потепление. Однако мнения экспертов о такой идее не столь оптимистичны. Например, в докладе Национальной АН, инженерии и медицины США от 2015 года отрицается возможность сокращения выбросов парниковых газов за счет деятельности подобных предприятий.
Источник: https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/23880-zapuschen-pervyy-v-mire-zavod-po-ochistke-atmosfery-ot-uglekislogo-gaza/
jek
jek
Липецк
05.06.2017 в 17:51:54
3D-принтер печатает 10 домов в Шанхае !#[https://www.youtube.com/watch?v=cJAE13Ysigw]
Печатаем деревом на 3D-принтере Robo !#[https://www.youtube.com/watch?v=Bh57a7HK6oo]
goragora
goragora
05.06.2017 в 18:40:00
А какие здесь у людей мысли насчет графеновых проводников и конденсаторов из аэрогеля? За которыми будущее, предположительно. Увеличение эмкости батарей в 10 раз и увеличение производительности дикое при сохранении тех же размеров. Если нужно, могу статьи покидать, но мне слегка неудобно это делать, так что за любую помощь был бы благодарен (даже если в моё сообщение кто-то из модераторов ссылку прикрепит, буду рад). Давно хочу пообсуждать эту тему. Или обсуждать не здесь нужно/можно?
jek
jek
Липецк
05.06.2017 в 19:41:29
goragora написал: Или обсуждать не здесь нужно/можно?
Можно и здесь. А где ваши статьи?
jek
jek
Липецк
13.06.2017 в 22:56:12
Заработала самая мощная плавучая солнечная электростанция в мире
В ходе промышленного бума, происходящего в последние десятилетия в Китае, остро стал вопрос о повышении экологических норм при производстве электроэнергии, разработке новых технологий производства энергии, основанной на возобновляемых источниках. В Китае была принята государственная программа использования альтернативных источников энергии для предотвращения выбросов, связанных с традиционной энергетикой, основанной на сжигании органического топлива.
Результатом выполнения постановлений государственных органов стал запуск в работу компанией Sungrow Power Supply Co самой мощной плавучей солнечной электростанции в мире около города Хуайнань (провинция Аньхой). Символичным стало местонахождение самой станции, которая разместилась на месте затопленного угольного карьера, где в своё время добывалось топливо для тепловых электростанций, служивших источником загрязнения экосистемы страны.
Мощность новой плавучей электростанции составляет 40 МВт, что вдвое превышает уже спущенную на воду годом ранее 20-ти МВт станцию. Популярность солнечных электростанций на водной поверхности обусловлена множеством благоприятных факторов и особенностей её конструкции. В первую очередь отпадает проблема выделения земельных участков под огромные площади солнечных электростанций. Также наличие панелей над водной поверхностью способствует снижению испарения жидкости, что актуально в современном климате, переживающем глобальное потепление. К тому же нахождение солнечных панелей над водой с пониженной температурой способствует естественному снижению рабочей температуры фотоэлементов, что продлевает срок их службы без дополнительных затрат. В планах правительства КНР определено увеличение доли солнечной энергии в структуре энергопотребления страны до 20% к 2020 году.
Источник: inhabitat.com
jek
jek
Липецк
14.06.2017 в 21:39:38
Двигатель Tesla Model S — потомок двигателя разработанного Николой Тесла
Электрический мотор Tesla Model S является прямым потомком двигателя разработанного еще Николой Тесла. Бесщеточный, 4х полюсной, 3х фазный двигатель переменного тока с жидкостным охлаждением.
Он крайне небольших размеров по сравнению с двигателями внутреннего сгорания. Расположен на задней оси между колесами. Мотор состоит из двух частей: ротор и статор. Материалы (от внешнего к внутреннему слою): алюминий, сталь, медь. Единственная точка контакта в моторе — подшипники. Подобный двигатель позволяет отказаться от трансмиссии и использовать прямой привод. Мотор обеспечивает максимальную скорость автомобиля - 208 км/час (130 миль/час) на единственной передаче. Двигатель выдает 100% крутящего момента на любой скорости, очень эффективный, обладает возможностью возможность рекуперации.
!#[https://youtu.be/NaV7V07tEMQ]
Динамические характеристики Telsa Model S благодаря этому двигателю сравнительны с автомобилями Mercedes S класса или BMW 7ой серии. Показатель отношения мощности к весу у Model S лучший среди автомобилей своего класса. Крутящий момент двигателя 600 Н·м, мощность 416 лошадиных сил, автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/час за поразительные для седана 4.2 секунды.
Источник: econet.ru
jek
jek
Липецк
14.06.2017 в 21:49:57
Графеновый суперконденсатор емкостью 10 тысяч фарад
Шумиха вокруг строительства Элоном Маском «Гигафабрики аккумуляторов» по производству литий-ионных батарей еще не стихла, как появилось сообщение о событии, которое может существенно скорректировать планы «миллиардера-революционера». Речь идет о недавнем пресс-релизе компании Sunvault Energy Inc., которой совместно с Edison Power Company удалось создать крупнейший в мире графеновый суперконденсатор емкостью 10 тысяч (!) фарад. Цифра эта столь феноменальна, что у отечественных специалистов вызывает сомнение – в электротехнике даже 20 Микрофарад (то есть 0,02 Миллифарад) - это немало! Сомневаться, однако, не приходитс: директором Sunvault Energy является Билл Ричардсон, экс-губернатор штата Нью-Мексик и бывший министр энергетики США. Билл Ричардсон – человек известный и уважаемый, он служил послом США в ООН, проработал несколько лет в аналитическом центре Киссинджера и МакЛарти, а за свои успехи в освобождении американцев, оказавшихся в плену у боевиков в разных «горячих точках», даже выдвигался на Нобелевскую премию мира. В 2008 году он был одним из кандидатов от Демократической партии на пост президента США, но уступил Обаме.
Сегодня Sunvault бурно развивается, создав совместное предприятие c Edison Power Company под названием Supersunvault, а в совет директоров новой фирмы вошли не только ученые (один из директоров – биохимик, еще один – предприимчивый онколог), но и известные люди с хорошей деловой хваткой. Отмечу, что только за последние два месяца фирма повысила емкость своих суперконденсаторов в десять раз – с тысячи до 10 000 фарад, и обещает повысить ее еще больше, чтобы накопленной в конденсаторе энергии хватало для электроснабжения целого дома, то есть – Sunvault готова выступить прямым конкурентом Элона Маска, планирующего выпуск супербатарей типа Powerwall с емкостью порядка 10 КВт·ч.
Преимущества графеновой технологии и конец «Гигафабрики»
Здесь нужно напомнить о главном отличии конденсаторов от аккумуляторов – если первые быстро заряжаются и разряжаются, но накапливают мало энергии, то аккумуляторы – наоборот. Отметим основные преимуществоа графеновых суперконденсаторов.
  1. Быстрая зарядка — конденсаторы заряжаются примерно в 100-1000 раз быстрее аккумуляторов.
  2. Дешевизна: если обычные литий-ионные батареи стоят порядка 500 долларов за 1 КВт·ч накапливаемой энергии, то суперконденсатор – всего 100, а к концу года создатели обещают снизить стоимость до 40 долларов. По своему составу это обычный углерод — один из самых распространенных на Земле химических элементов.
  3. Компактность и плотность энергии. Новый графеновый суперконденсатор поражает не только своей фантастической емкостью, превосходящей известные образцы примерно в тысячу раз, но и компактностью – по размерам он с небольшую книгу, то есть раз в сто компактнее использующихся ныне конденсаторов на 1 фарад.
  4. Безопасность и экологичность. Они значительно безопаснее аккумуляторов, которые греются, содержат опасную химию, а иногда еще и взрываются. Сам по себе графен является биологически разложимым веществом, то есть на солнце он просто распадается и экологию не портит. Он химически не активен.
  5. Простота новой технологии получения графена. Громадные территории и капиталовложения, масса рабочих, ядовитые и опасные вещества, используемые в технологическом процессе литий-ионных батарей – все это резко контрастирует с поразительной простотой новой технологии. Дело в том, что графен (то есть тончайшая, одноатомная пленка углерода) в компании Sunvault получают… с помощью обычного СD-диска, на который наливается порция взвеси графита. Затем диск вставляется в обычный DVD-привод, и прожигается лазером по специальной программе – и слой графена готов! Сообщается, что открытие это было сделано случайно – студентом Махером Эль-Кади, работавшим в лаборатории химика Ричарда Канера. Затем он прожег диск, используя программу LightScribe, и получил на выходе слой графена. Более того, по заявлению исполнительного директора Sunvault Гэри Монахана на конференции на Уолл-Стрит, фирма работает над тем, чтобы графеновые накопители энергии можно было изготавливать обычной печатью на 3Д-принтере – а это сделает их производство не только копеечным, но и практически общедоступным. А в сочетании с недорогими солнечными панелями (сегодня их стоимость снизилась до 1,3 доллара за Вт), графеновые суперконденсаторы дадут миллионам людей шанс обрести энергетическую независимость, вообще отключившись от сетей электроснабжения, и даже более того – самим стать поставщиками электроэнергии, разрушая «естественные» монополии. Таким образом, сомневаться не приходится: графеновые суперконденсаторы — это революционный прорыв в области накопления энергии. И это плохая новость для Элона Маска – строительство завода в Неваде обойдется ему примерно в 5 миллиардов долларов, «отбить» которые даже без таких конкурентов было бы непросто. Похоже, что если строительство завода в Неваде уже ведется, и вероятно, будет завешено, то остальные три, которые запланировал Маск – вряд ли будут заложены.
Выход на рынок? Не так скоро, как хотелось бы
Революционность подобной технологии очевидна. Неясно другое – когда она выйдет на рынок? Уже сегодня громоздкий и дорогостоящий проект «Гигафабрики» литий-ионных Элона Маска выглядит динозавром индустриализма. Однако какой бы революционной, нужной и экологически чистой ни бала новая технология, это еще не значит, что она придет к нам за год-два. Мир капитала не может избежать финансовых потрясений, но довольно успешно избегает технологических. В подобных случаях начинают работать закулисные договоренности между крупными инвесторами и политическими игроками. Стоит напомнить, что Sunvault – это фирма, расположенная в Канаде, а в совет директоров входят люди, которые хотя и обладают обширными связями в политической элите Соединенных Штатов, но все же не входят в ее нефтедолларовое ядро, более или менее явная борьба с которым, видимо, уже началась. Что для нас наиболее важно, это возможности, которые открывают возникающие энергетические технологии: энергетическая независимость для страны, а в перспективе – и для каждого ее гражданина. Конечно, графеновые суперконденсаторы — это скорее «гибридная», переходная, технология, она не позволяет непосредственно получать энергию, в отличие от магнито-гравитационных технологий, которые обещают полностью изменить саму научную парадигму и облик всего мира.
Источник: fornit.ru/6541
jek
jek
Липецк
15.06.2017 в 20:17:26
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
Универсальный «бионический ключ», как его называют создатели, придуман, чтобы откручивать гайки любого размера. Это видео долгое время будоражило фантазию миллионов автомобилистов и просто рукастых мужчин: берём похожий на плоскогубцы инструмент и откручиваем болты и гайки любого размера, так как устройство умеет «подстраиваться» под размер крепежа (см. видео). !#[https://youtu.be/eKxjmthKDco]
И вот, как сообщает портал Bless This Stuff, продажи чудо-инструмента, наконец, стартовали. За 25 фунтов (1800 рублей) покупатель получит гибрид гаечного ключа и плоскогубцев, который, по мнению продавца, заменит 16 традиционных ключей (правда, странных размеров — от «на 12» до «на 20»). Bionic Wrench имеет шесть блоков из закалённой стали, которые надёжно зажимают шестигранник. Как уверяют создатели, новинка обеспечивает в 10-30 раз более мощное усилие захвата, чем обычный ключ, и способна открутить даже «закисший» крепёж, а также метизы со свёрнутыми гранями.
Источник: auto.mail.ru/article/65212
jek
jek
Липецк
16.06.2017 в 17:49:31
Сбербанк успешно перенес деньги с помощью беспилотника
Сбербанк впервые осуществил успешную доставку наличных с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом на своей странице в Facebook сообщил зампред правления банка Лев Хасис.
По словам Хасиса, дрон перенес деньги из кассового центра до инкассаторской машины. Скорость полета составила около 180 километров в час, расстояние — примерно 10 километров. О тестировании дрона сообщалось в конце мая. В марте стало известно об отработке системы доставки денег беспилотником. В частности, в сети появилось видео, на котором инкассаторы Сбербанка сбивают дрон камнем. Купюры, извлеченные из аппарата окрасились в синий цвет и стали непригодными к обороту — в беспилотник встроена капсула с краской, разбивающаяся при взломе (аналогичным устройством снабжены банкоматы).
Источник: lenta.ru
jek
jek
Липецк
05.07.2017 в 10:30:03
Новейший российский боевой экзоскелет напоминает персонажей «Звездных войн»@@@@
АО «ЦНИИТОЧМАШ» Госкорпорации Ростех представил перспективную боевую экипировку, включающую в себя экзоскелет, а также новый высокоточный снайперский комплекс в двух калибрах.
Экипировка включает в себя:
  • Стальной шлем с забралом, непробиваемым защитным стеклом и встроенной дыхательной защитной маской (противогазом). Также оборудован прибором ночного видения
  • Очки со встроенным дисплеем, который показывает информацию о противнике, а также о состоянии здоровья солдата. Согласно показаниям датчиков, костюм сможет оказывать бойцу ограниченную медпомощь
  • Чешуйчатый бронежилет, не ограничивающий движения бойца. Защитный костюм адаптируется к окружающей среде, автоматически регулируя температуру. Броня также водонепроницаема, защищена от воздействия огня и имеет защитный окрас и интегрированную систему опознавания «Свой — чужой»
  • Винтовку, которая имеет два ствола разного калибра для разных боевых задач, а также подствольный гранатомет
  • Экзоскелет из титана, который управляется интеллектуальной системой и служит для того, чтобы помочь бойцу переносить тяжелое вооружение на большие расстояния и преодолевать различные препятствия. Кроме того, быстросъемный экзоскелет увеличит физическую силу и выносливость солдата, скорость его передвижения на марше или на поле боя
  • Сапоги, защищенные от пуль, осколков и мин. Также в них встроены детекторы мин, система подавления минного радиосигнала, и батареи, питающие экзоскелет. Обувь защищена от огня
  • Современная боевая экипировка «Ратник» считается броней второго поколения, а этот прототип можно уверенно отнести к четвертому
Как заявил порталу Hi-Tech Mail.ru представитель АО «ЦНИИТОЧМАШ», это концептуальная модель, и сроки выхода в массовое производство пока не уточняются. Детали и подробности также пока не известны — про них расскажут в августе на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017», который пройдет в Кубинке.
Григорий Матюхин
Источник: https://hi-tech.mail.ru/news/rossiyskiy-exoskelet/
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
05.07.2017 в 21:26:59
jek написал: Как заявил порталу Hi-Tech Mail.ru представитель АО «ЦНИИТОЧМАШ», это концептуальная модель, и сроки выхода в массовое производство пока не уточняются.
jek, как всегда
Вечный студент
