#5984335
Добрый день. в квартире проход между комнатами шириной 93 см. я хочу поставить дверь. если поставить дверь на 80 то наличник с одной из сторон полностью не поместится. Поэтому хочу немного нарастить проход до 80 см и поставить дверь на 70 см. Вопрос - из какого материала лучше нарастить (гипсокартон, газобетонные блоки)? и чем укрепить стык между стеной и наростом? нарастить нужно всего 6,5 см. существующие стены сделаны из кирпича. для лучшего понимания приложил схему
Bolgarin написал:
Bolgarin,с руками?можно хоть кирпич приклеить на плиточный клей.или полосками гипсокартона набрать.потом всё зачикатурить.простая работа.дверь не вывалится.называется "сузить проём".
Понял, спасибо. Чем укрепить стык что бы не было трещины между заштукатуренным кирпичом и новым наростом?
Bolgarin написал:
понял, спасибо. чем укрепить стык что бы не было трещины между заштукатуренным кирпичем и новым наростом?
Bolgarin,обои можно поклеить.если стены красить-тогда как и все остпльные участки.(армировать чем-нибудь)
