Aleks_vrn
Aleks_vrn
Воронеж
03.04.2017 в 17:36:30
Всем привет. Видел на форуме много тем, посвященных прокладке проводки на чердаке, но вопрос все равно остался. Картина вкраце: 1.Дом старый, вся проводка на чердаке (деревянные потолок, балки, всякая мелкая фигня для утепления,типа опилок). 2.Проводка вся алюминиевая, в лучшем случае находится в внешней дополнительной изоляции(белая такая, советская) и лежит на потолке без всяких труб и другой защиты. 3.Распаячные коробки пластиковые, почти разваливаются. Короче, надо срочно все это менять.
Почитал на форуме, что на горючей поверхности нужно делать разводку в железных трубах, данный вариант не хотелось бы использовать, ввиду цены, а главное неудобства. Как делать провод в трубе к лампочке в потолке ? :)
Здесь же говорили, что прокладывать проводку пластиковой гофре и даже в металлорукаве по горючей поверхности, а если металлорукав в ПВХ ? Вопрос сдачи проводки надзорным органам не стоит. Просьба подсказать по данному вопросу или ткните в тему, где было про металлорукав в ПВХ.
megrad
megrad
03.04.2017 в 17:52:12
Aleks_vrn написал: а если металлорукав в ПВХ
Всё равно по пожарке не проходит.
Aleks_vrn написал: Как делать провод в трубе к лампочке в потолке ?
пожар лучше?
Aleks_vrn написал: надо срочно все это менять.
На такое же г...? Сделайте всё на роликах.
Aleks_vrn
Aleks_vrn
Воронеж
03.04.2017 в 18:28:43
megrad написал: Всё равно по пожарке не проходит.
Что значит не проходит, объясните, пожалуйста. Провод будет закрыт от мех. воздействий, влаги, грызунов. Вероятность, что внутри трубы провод коротнет мне кажется ничтожно мала, там же не будет соединений.
megrad написал: Сделайте всё на роликах.
что значит на роликах? Провод на некотором расстоянии от основания за счет роликов?
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2017 в 19:07:44
Aleks_vrn написал: 1. 2. 3. Короче, надо срочно все это менять.
Ага, полвека проработало, ничего не сгорело, но внезапно стало надо всё уложить в стальные трубы, иначе сгорит. :)
megrad
megrad
03.04.2017 в 19:08:09
Aleks_vrn написал: не проходит,
По локализации огня. Хотя толщина стенки трубы до 2,5 мм 2 не нормируется.
Aleks_vrn написал: Провод на некотором расстоянии от основания за счет роликов?
Ретро проводка.
Aleks_vrn написал: Вероятность,
Вы её ещё рассчитайте.
Aleks_vrn написал: что прокладывать проводку пластиковой гофре и даже в металлорукаве по горючей поверхности
Нельзя, но:
Aleks_vrn написал: Вопрос сдачи проводки надзорным органам не стоит.
Поэтому берёте обычную гофру и прокладываете всё на клипсах ссылка, главное не перегружать и делать мин. соединений. Либо соединения делать в мет. коробках. Или под пластиковые установить лист металла толщиной не менее 3 мм и отступом от краёв коробки не менее 50 мм. Если коротнёт, то не прогорит. На поворотах ставить клипсы с замками ссылка. Если делать по правилам, то вот конструктор ДКС ссылка Кабель для прокладки мин ВВГ нг LS, видеале ВВГ нг FRLS. Ну или РКГМ или PAL, эти точно не поддерживают горение, потому что не горят. ;)
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2017 в 19:08:32
На чердоке-то? :)
megrad
megrad
03.04.2017 в 19:10:45
Radio написал: в стальные трубы, иначе сгорит.
:applause:
Radio написал: На чердоке-то?
Ведь:
Должен где то любитель земноводных, сэкономить для своих зверушек.
ebf
ebf
03.04.2017 в 19:11:16
megrad написал: Если делать по правилам, то вот конструктор ДКС ссылка
А этот ничем не хуже ссылка
  • высокая степень пыле- и влагозащитных двухкомпонентных аксессуаров обеспечивает надежную герметизацию в самых жестких условиях эксплуатации;
  • трубы не распространяют горение и соответствуют нормам пожарной безопасности (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ -123);
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2017 в 19:11:59
megrad, ретро-провод и ролики вы относите к экономичным решениям?
megrad
megrad
03.04.2017 в 19:12:19
ebf, так тож пластик.
megrad
megrad
03.04.2017 в 19:13:22
Radio написал: ретро-провод и ролики
А самому свить провод ?
