Saverb5
Saverb5
04.04.2017 в 10:38:55
Господа знатоки,подскажите,как реализовать схему: Необходимо запитать потребитель общей мощностью около 400 Ватт. Потребитель работает от переменого напряжения 110 Вольт. Эти 110 вольт планирую получить понижающим трансформатором. Транс есть на 1000 Ватт номинальной мощности. Собственно,возник вопрос-какой диф по номиналу и току утечки ставить на линию?Транс втыкается в обычную розетку с заземлением.Но можно и через распайку его запитать. Заранее спасибо
megrad
megrad
04.04.2017 в 11:32:32
Saverb5, 16 А 30 мА
Radio
Radio
Заблокирован
04.04.2017 в 13:31:01
Saverb5 написал: Транс втыкается в обычную розетку с заземлением.
Так на розетке уже стоит все, что нужно, ничего другого изобретать не требуется.
04.04.2017 в 14:37:08
Наверное у автора автотрансформатор без гальванической развязки, а УЗО на розетках нет. Отсюда и вопрос.
megrad написал: Saverb5, 16 А 30 мА
Добавлю - обязательно электромеханический, не электронный (не защищает при обрыве нулевого провода). Для электронного обязательно указывают при каком питающем напряжении он работает.
ZooZoo
ZooZoo
05.04.2017 в 01:21:32
Saverb5 написал: Необходимо запитать потребитель общей мощностью около 400 Ватт. Потребитель работает от переменого напряжения 110 Вольт. Эти 110 вольт планирую получить понижающим трансформатором. Транс есть на 1000 Ватт номинальной мощности
Что за транс? Сколько кило весит? Вторичку защищайте АВ 4А.
Saverb5
Saverb5
05.04.2017 в 03:56:08
Спасибо всем за ответы! Мне бы хотелось защитить 110 вольтовую линию,т.к. прибор довольно дорогой.В идеале вообще надо избежать КЗ на линии ДО блока питания и скачков напряжения,поэтому сам транс планирую втыкать в ИБП. Если откинуть розетку,соединить провода клеммами-что изменится исходя из номинала транса и номинала потребителя? Понижающий вот такой: http://www.shtyl-spb.ru/index.php?mact=Products,cntnt01,details,0&cntnt01hierarchy=Понижающие%20автотрансформаторы&cntnt01detailpage=trans-product-details&cntnt01detailtemplate=tovar&cntnt01summarytemplate=category&cntnt01cd_origpage=124&cntnt01productid=106&cntnt01returnid=125
Просто меня смущает разность напряжений и мощность потребителя
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.04.2017 в 06:38:43
Мне кажется у ТС какой то "венегрет" в голове.
Какой прибор дорогой? тот который нагрузка или тот который автотрансформатор. и почему если прибор дорогой надо защищать линию? Защитить от чего? от утечки, так утечка для вышей жизни опасна, а не для прибора.
Какой такой блок питания? откуда вдруг появился? Скачки напряжения какие? проподания или по уровню?
В русском языке Потреби́тель — гражданин, имеющий намерения заказать или приобрести, либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (преамбула к Закону РФ «О защите прав потребителей»).
05.04.2017 в 07:10:29
Aтос написал: какой то "венегрет" в голове.
да
