jasev
jasev
Запорожье
05.04.2017 в 10:13:03
Перестраиваю дачу и пришлось по новому делать электропроводку, только в одной комнате остается старая. Щиток со счетчиком находится снаружи дома. В нем автомат на 25А – на него приходит фаза со столба и с него на счетчик. Ноль приходит прямо на счетчик. После счетчика два автомата по 16А, с них фаза и ноль заходят в дом. Провод трехжильный, заземление пока еще не подключил. С первой распаечной коробки – пошло на старую проводку в одну комнату и в другую сторону – две розетки, лампочка с выключателем и силовой провод пошел дальше.
Пришло во вторую коробку, здесь уже получается сложный узел. С нее идет две розетки в санузел (водонагреватель и стиралка), одна розетка здесь же в прихожей , лампочка с выключателем здесь же и лампочка с выключателем в санузле. И дальше провод пошел на веранду и комнату. Все провода подключаю по цветам. Проверил , все нормально – на лампочки напряжение подается, при замыкании на выключателях, в проводах которые на розетки фаза и ноль присутствуют. И тут дернуло меня дотронуться пробником-индикатором фазы к не подключенному проводу заземления – он показывает фазу. Но горит не сильно ярко. Тогда стал я проверять цешкой и получается, между нолем и фазой 220, между фазой и заземлением 110, а между нолем и заземлением 70 вольт. Но если фазу и заземление закорачиваю – ничего не происходит и автоматы не выбивает. Все это происходит после второй распредкоробки, после первой все нормально. Может разгрузить ее (вторую) и сделать перед ней пару коробок на розетку в прихожей и на одну розетку в ванной? P.S. 110 вольт показывает даже между фазой и гвоздем забитым в стену. Стены из ракушняка, обложены кирпичом.
megrad
megrad
05.04.2017 в 10:16:56
jasev написал: Провод трехжильный, заземление пока еще не подключил.
Вот ответ, это наводка.
05.04.2017 в 10:21:40
jasev написал: и стиралка)
имеет фильтр из двух конденсаторов между фазой и нулем, средняя точка на заземлении.
jasev написал: дотронуться пробником-индикатором фазы к не подключенному проводу заземления – он показывает фазу.
половину напряжения фазы на делителе напряжения из двух конденсаторов фильтра
jasev написал: между фазой и заземлением 110,
Так и должно быть.
jasev написал: P.S. 110 вольт показывает даже между фазой и гвоздем забитым в стену. Стены из ракушняка, обложены кирпичом.
Наводки, не парьтесь.
jasev написал: Может разгрузить ее (вторую) и сделать перед ней пару коробок на розетку в прихожей и на одну розетку в ванной?
не надо.
Короче, не парьтесь :)
dimm5
dimm5
Владимир
05.04.2017 в 11:14:32
Да тут всю систему менять надо.
jasev
jasev
Запорожье
05.04.2017 в 17:14:01
Спасибо, буду заделывать штрабы, ставить розетки и выключатели.
Rumato
Rumato
Щелково
05.04.2017 в 17:59:17
jasev написал: После счетчика два автомата по 16А, с них фаза и ноль заходят в дом.
Вы главное вот это исправьте, а штрабы подождут.
