julika
julika
Гродно
05.04.2017 в 11:09:30
Добрый! очень нужна помощь в планировании кухни и кладовки в частном доме.Имеется такой план кухни и кладовки.Стену кладовки пока можно двигать.Привязки к стоякам воды и газа тоже нет, могут быть в любом разумном месте.
В кухне хотелось бы иметь стандартный набор техники(духовка, микроволновка,посудомойка, плита газовая, холодильник сайд бай сайд), мойку под окном( желательно), обеденную зону на 4 человек.
Maria_Key
Maria_Key
05.04.2017 в 16:47:33
julika, добрый день! Коллега недавно обставляла квартиру, хвалила сайт planner 5d. Там можно самостоятельно покрутить-попереставлять мебель. Попробуйте, может самостоятельно справитесь)
Федор_87
Федор_87
05.04.2017 в 17:36:18
julika, добрый день. Есть идея сделать кладовку в виде полочной схемы, я думаю что 90 см для этого будет достаточно (30 мс для полок и 60 см как проход). Саму же кухню можно разместить с другой стороны кладовки, с захватам ближе к окну. А с другой стороны разместить обеденную зону. На словах все сложно, смотрите файл. духовка 90 см, посудомойка 60 см, холодильник сайд бай сайд конечно сложно вато вписать (они от 90 см идут)
05.04.2017 в 18:10:45
Федор_87 написал: (30 мс для полок и 60 см как проход).
И безвозвратно теряем эти 60см пространства. Лучше не делать эту стену вообще, а по короткой стене - глубокие шкафы 60см до потолка. Нижний ярус - быт техника. Сохраняем в пространстве кухни не менее 40 см Узкие кладовки - это ЗЛО :)
julika
julika
Гродно
05.04.2017 в 23:02:42
BV, кладовка-то нужна , в этом-то и проблема
06.04.2017 в 01:30:32
Вам нужно место для хранения, или неудобное узкое помещение с местами для хранения? :)
id366331096
id366331096
06.04.2017 в 04:52:17
Ребят, помогите мне тоже пожалуйста! У меня кабинет рабочий средних размеров около 30 кв метров. Хочу мебель у себя поменять, но подобрать такую, чтобы была не громоздкая, но в тоже время многофункциональная, чтобы зря место не занимала и всё можно было разложить по ящикам. Такой формат подойдет? http://www.mebela.ru/catalog/item/kabinet_delta_system/ нужен ваш компетентный совет! Заранее благодарю!
julika
julika
Гродно
06.04.2017 в 23:00:57
BV, честно, я ищу лучший вариант, из вашего описания я ничего не поняла - черканите хоть схематично ;-) место для хранения отличается от кладовки кардинально - в кладовке в частном доме холодно и, соответственно, там хранятся продукты требующие холода
06.04.2017 в 23:09:25
BV написал: Лучше не делать эту стену вообще,
речь о перегородке разделяющей кухню и кладовку.
BV написал: а по короткой стене - глубокие шкафы 60см до потолка. Нижний ярус - быт техника
короткая стена - справа от цифры 7. Быт техника - стиралка, посудомойка и тд -
julika написал: в кладовке в частном доме холодно и, соответственно, там хранятся продукты требующие холода
она у вас нарисована внутри контура стен ... И то что вы написали - это погреб.
julika
julika
Гродно
06.04.2017 в 23:57:54
BV, спасибо, стало понятнее Значение слова Кладовая по Ефремовой: Кладовая - 1. Помещение для хранения продуктов питания, товаров, оборудования, сырья и т.п
Погреб представляет собой яму с крытым верхом и укреплёнными стенами или же нижнюю нежилую часть дома, подвал.
так что у меня все-таки кладовая ;-)
07.04.2017 в 00:28:17
В значении я не сомневался. Но как холодная кладовка в теплой части дома? Сколько должна быть температура? И... если не греть воздухом внешнюю стену помещения (отгородить от кухни) - она промерзнет насквозь - это плохо.
