VIVA
VIVA
06.04.2017 в 15:42:06
avmal написал: Почему-то само реле у меня не открывается по моеё же ссылке.
Сошлитесь на дилера.
Антоний
Антоний
06.04.2017 в 17:50:36
avmal, А, тоже вариант. Не соображу, для чего нужны диоды в схеме. И чем этот вариант лучше в сравнении со схемой на том же РИО, со входами "ВКЛ/ОТКЛ" и "ОТКЛ". Всё равно ведь схема самой проводки та же. Только ещё плюс диоды...
Aтос написал: сенсорные выключатели самые дебильные какие только есть отключают свет САМИ при снятии напряжения
Т.е. другими словами при снятии напряжения и затем возобновлённой подаче не запоминают предыдущее состояния, а сперва приходят в состояние "выключено".
Aтос написал: обесточить на несколько секунд линию
Кратковременное нажатие не даст результата? Нужно какое-то реле с задержкой включения на несколько сек?
06.04.2017 в 18:11:21
Антоний написал: Не соображу, для чего нужны диоды в схеме
Схему детально не смотрел, Но обычно: Диоды в этих схемах - элемент развязки по каскадированию. Например, есть две кнопки "отключить половину квартиры" и есть одна "отключить всю квартиру". Чтобы кнопка пол-квартиры не отключала вторые пол-квартиры.
avmal
avmal
06.04.2017 в 20:07:39
Антоний написал: Не соображу, для чего нужны диоды в схеме.
Если убрать диоды, то при нажатии любой кнопки при любом включенном реле будут выключены все остальные включенные реле.
Антоний написал: чем этот вариант лучше в сравнении со схемой на том же РИО, со входами "ВКЛ/ОТКЛ" и "ОТКЛ". Всё равно ведь схема самой проводки та же. Только ещё плюс диоды...
Ну, если желание вместо обычного кнопочного выключателя управлять освещением с двухнопочного поста очень велико, то можно и на РИО схему собрать. Что касается расходов на диоды, то ... Лучше промолчу. А схему проводки рекомендую сравнить ещё раз, но повнимательнее.
VIVA
VIVA
06.04.2017 в 21:28:34
avmal написал: Ну, если желание вместо обычного кнопочного выключателя управлять освещением с двухнопочного поста очень велико,
У РИО есть три входа. Вкл, Выкл и цикличный Вкл/Выкл. Поэтому эти реле позволяют обойтись без "самоделок" с диодами: повесив на цикличный вход кнопки в помещении и соединив входы "Выкл" с выходом одной кнопки у лестницы.
avmal написал: Наиболее разумный вариант.
Загадочно в схеме включены в цепь диоды. С кнопки SZ1, через контакты реле подаётся импульс... на катод диода!? Это банальная невнимательность составителя или саркастический саботаж? :)
Антоний написал: Кратковременное нажатие не даст результата?
Если я правильно понял автора, подразумевается следующий эффект. В таких выключателях зачастую используют моностабильное реле, которое управляющая цепь замыкает подачей и поддержанием управляющего сигнала на катушку реле. При пропадании питания происходит возвращение реле в исходное состояние (обычно НО) и "сбрасывается" состояние управляющей цепи. Поэтому длительность необходимого периода отключения питания зависит от степени устойчивости конкретных выключателей с кратковременным перебоям питания (читай, насколько ёмкий у них сглаживающий конденсатор в цепи БПСН).
Моностабильные реле, могут расцениваться как недостаток такой реализации, поскольку расходуют мощность на удержание контактов в замкнутом положении.
VIVA
VIVA
06.04.2017 в 21:36:41
avmal написал: А схему проводки рекомендую сравнить ещё раз, но повнимательнее.
В схеме из поста #5987228 диоды наоборот изображены, кстати.
VIVA
VIVA
06.04.2017 в 21:43:59
В схеме у вас диоды странно включены в цепь. С кнопки SZ1, через контакты реле подаётся импульс... на катод диода!? Это банальная невнимательность саркастический саботаж? :)
VIVA
VIVA
06.04.2017 в 21:53:20
Если я правильно понял автора, подразумевается следующий эффект. С таких выключателях зачастую используют моностабильное реле, которое управляющая цепь замыкает подачей и поддержанием управляющего сигнала на катушку реле. При пропадании питания происходит возвращение реле в исходное состояние (обычно НО) и "сбрасывается" состояние управляющей цепи. Поэтому длительность необходимого периода отключения питания зависит от степени устойчивости конкретных выключателей с кратковременным перебоям питания (читай, насколько ёмкий у них сглаживающий конденсатор в цепи БПСН).
Антоний
Антоний
06.04.2017 в 22:54:26
avmal написал: Если убрать диоды, то при нажатии любой кнопки при любом включенном реле будут выключены все остальные включенные реле.
Диод пропускает только один из полупериодов, эти реле не включаются от постоянного пульсирующего напряжения? Или, можно сделать вывод из схемы, что от положительного полупериода реле не включится, а от отрицательного будет включаться?..
VIVA
VIVA
06.04.2017 в 23:29:28
VIVA написал: Это банальная невнимательность
avmal, прошу извинить. Невнимательность "критика" залипла на VDC.
Антоний написал: эти реле не включаются от постоянного пульсирующего напряжения?
Позволю себе ответить. Если вы заметили, то в схеме, кнопка SZ1 включена на полюс катушки через один из контактов самого реле. Если реле разомкнуто, то нажатие кнопки не даёт никакого сигнала. Если контакты замкнуты, то первый же импульс приведёт к отключению реле, а следующего импульса уже не будет по причине описанной в предыдущем предложении.
Могу предположить, что нечто подобное как раз и реализовано в РИО на этих отдельных входах.
VIVA
VIVA
06.04.2017 в 23:35:22
Позволю себе ответить. Если вы заметили, то в схеме, кнопка SZ1 включена на полюс катушки через один из контактов самого реле. Если реле разомкнуто, то нажатие кнопки не даёт никакого сигнала. Если контакты замкнуты, то первый же импульс приведёт к отключению реле, а следующего уже не будет по причине описанной в предыдущем предложении.
