26.06.2020 в 17:16:25
Марош написал: Jesha, больше, чем на что рассчитан редуктор или рейка все равно не получишь.
Марош, Больше и не нать. Надо нормально поворачивать.
26.06.2020 в 18:43:48
Jesha написал: более быстрая реакция на поворот.
Как то на редукторе переставил тягу на ближнее (от оси вращения сошки)..........что то не очень понравилась эта быстрая реакция (а может замедленная). Быстренько вернул обратно........
14.08.2020 в 23:28:45
Вот так окончательно выглядит рулевое на BRAYT-75 (до 55 Кг) на базе ино рейки
А с ТИМом, даже на BRAYT, другие ощущения - впервые спиной свободно облокотился на спинку сидушки. И так же облокотившись совершил повороты при полных углах. С рогами такого и в помине не было. ТИМ скомпенсвировал многие люфты, сделанной "на коленке" сцепки.
15.08.2020 в 06:19:02
brait2019 написал: Вот так окончательно выглядит рулевое
Рулевой редуктор поворачивает на больший угол чем рулевая колонка. Рычаги управления наверное зря снял. В пути может что-то из твоего управления отвалиться, но если будут стоять рычаги управления то всегда легко можно перейти на управление ими. Не понятно практическое применение этой конструкции.
15.08.2020 в 06:57:06
Марош написал: Не понятно практическое применение этой конструкции
Доброго утра, старина! А что тебе непонятно - использоваться будет точно также, как и твой мастодонт в покатушечном варианте с куском мотоцикла... brait2019, здоровенько! Или я не углядел, или у тебя нет узла поворота дышла в продольной оси. Как решена проблема диагонального вывешивания? И еще - площадка для ног, чугунная, от швейной машины "Зингер" - как крепил? Просто на болты? Не хрупнет?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.08.2020 в 09:43:43
Саныч53 написал: как и твой мастодонт в покатушечном варианте
И не только......как на фото - корыто крепиться вёдер на 5, очень хорошо вместо тачки. А вместо оси - телега со своими колёсами - другие объёмы перевозок......
Саныч53 написал: как крепил? Просто на болты
На сварке через кусочки уголков на 30
Саныч53 написал: Не хрупнет?
Да сломать можно всё, что ломается........
Марош написал: Рычаги управления наверное зря снял. В пути может что-то из твоего управления отвалиться,
Ну уж нагнал страху........... Тут на НОВОМ BRAYTe шнурок оборвало, при декомпрессоре то.......... А органы все на месте - сцепление, газ, включение. Да и про какой путь для сего - так, в радиусе пары сотен метров....... В прошлом годе на АГРО с горки с телегой глины что то дёрнулось, колесо одно застопорилось, АГРО развернуло той телегой и тягу рулевую оторвало.....Впятером на руках спустили вниз, разгрузили, перетащили (на руках) через мосток, потом Нивой дотащили до дома, пару раз чалку разрывая........и как же его затолкать в гараж ? ? ? И тут только вспомнил - рога то лежали в сохранности...............Хорошее плотненько приживается.......
15.08.2020 в 11:57:23
Саныч53 написал: Или я не углядел, или у тебя нет узла поворота дышла в продольной оси. Как решена проблема диагонального вывешивания?
В дышле болт и труба в трубе, прямо около сцепки. На рулевой шарнирный рычаг на сошку.
28.08.2020 в 22:42:10
Сезон заканчивается а вместе с ним и дела
