07.07.2019 в 09:01:05
07.07.2019 в 15:36:18
Михаэль написал: чтож там за прицеп такой огромный что рейки ломает ?
Ну вот хоть один сопоставил неоспоримый факт слома рейки с НЕИЗБЕЖНЫМ присутствием силы, сломавшей рейку ! Без сарказма, без яда......... !
09.07.2019 в 08:26:17
Alexandr063 написал: Полистал....Нету от Вас фоток.....
Рулевое собрался делать ? Не можешь выбрать подходящий вариант ? Мой вариант не делай - сложно, долго и постоянного внимания требует. Посмотри у других - более подходящие .
09.07.2019 в 09:14:40
Надо учитовать,что при переломки нагрузка на рулевое больше чем у авто , там трапеция разгружает.У меня колонка с Москвича 412 через 100 часов работы развалилась .Сейчас с Уаз поставил.
09.07.2019 в 14:25:37
Ёмоё написал: Надо учитовать,что при переломки нагрузка на рулевое больше чем у авто
brait2019 написал: А вот сегодня вторая рейка хрустнула - корпус вроде.
"Слабое" место рулевого редуктора ВАЗа - тонкие буртики шариков ролика. При некоторой нагрузке буртик выламывается и шарики начинают выпадать со всеми вытекающими. Мой протянул лет 5 (а может более). На москвичёвском редукторе наверное эти буртики ещё тоньше.
А на рейке хрустнула резьба на 14 хомута, рейка изменила своё положение и карданчики рулевого вала стало "зажимать". Слабое место на моей рейке (рейках) - центровка положения штока в положении, дальнем от рулевой шестерни. При укорачивании центорвка исключается и шток "болтается" в корпусе. В ближнем положении центровки никакой нет (на двух посмотрел специально) - только за счёт ПРУЖИННОГО прижима штока к рулевой шестерни. Но болтанка на выходе существенная. Нашлась труба алюминевая (кстати - то же не вариться электродом УОНИИ) - и как эта труба оказалась - лет наверное 20 валялась, точнёханьки в "дальний" корпус запресовалась и внутренний диаметр как раз под шток. На ближнем выходе - какая то посадка на 33 (! ! !). Кусочек стойки от велосипеда более подошла, но на 32. А во внутрь - кусок всё той трубки. "Болтанка" штока существенно уменьшилась. В купе с охватывающим кронштейном "дальнюю" часть корпуса, чтоб эта часть не опускалась при повороте. Но на ближний выход буду заказывать латунную обойму, чтоб поплотнее было. И рулить стало заметно лучше.
09.07.2019 в 15:54:14
Бла, бла ,бла....Полистал....Нет от Вас фоток.
09.07.2019 в 15:55:26
Alexandr063, есть от него фотки - загляни в альбом РРР53.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
09.07.2019 в 16:00:03
НЕТ от Мышкина фоток....Он ж не он.....Вот спроси...Не ....Давай сам спрошу...БРАЙТ...А Вы точно не забаненный РРР-53?.....В смысле Попов Пётр П...вич, 53 года рождения?
09.07.2019 в 19:11:20
Alexandr063 написал: Давай сам спрошу...БРАЙТ...А Вы точно не забаненный РРР-53?.
Ты напоминаешь "старшего по подъезду" из комедии про Ивана Васильевича ! Двое Вас тут неугомонных. Не надоело клоуничать !
09.07.2019 в 20:38:11
Мышкин..Таки да?..или..таки нет?....
10.07.2019 в 13:03:44
brait2019 написал: Слабое место на моей рейке (рейках)............
Пропустил ещё одно - при положении "прямо" продольная линия рейки должна быть перпендикулярно линии "точка поворота----точка крепления тяги". И расстояние между этими точками- не менее 15 см. Мне всех этих зависимостей соблюсти не удалось, так как пришлось городить рейку там, где всё было "заточено" под редуктор ВАЗа и с ближайшей перспективой, что я найду другой редуктор.
