Andrey Vorobey
Andrey Vorobey
Самара
07.04.2017 в 10:12:03
Подскажите, пожалуйста. Начали делать ремонт в "сталинке" 1952 года постройки. Содрали обои, слой гипсовой штукатурки и обнаружили такую трещину, от потолка до пола в несущей стене. Что делать?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.04.2017 в 10:41:03
Andrey Vorobey, Похоже что трещина очень старая. И "двигаться" перестала. Шпаклюете (или штукатурьте) стену не акцентируя на трещине внимания.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.04.2017 в 10:41:51
Andrey Vorobey, Сквозняков из трещины нет?
Andrey Vorobey
Andrey Vorobey
Самара
07.04.2017 в 11:04:57
Вот, попробовал схематично изобразить, где находится трещина. На эту стену опираются плиты перекрытия. А левый нижний угол изображен неправильно,там деформационный шов за стеной, на которой трещина, внешняя стена, соответственно, не сплошная, там образуется угол двух стен, несущей и самонесущей.
Andrey Vorobey
Andrey Vorobey
Самара
07.04.2017 в 11:07:33
Сквозняков, вроде,нет
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2017 в 17:24:23
Andrey Vorobey написал: Сквозняков, вроде,нет
Не в сквозняке дело. Если трещина старая и нет подвижек то и не переживайте.
Andrey Vorobey
Andrey Vorobey
Самара
08.04.2017 в 10:17:37
Больше опасаюсь, что она приходит в угол температурного блока (считай дома) и на нее нагрузка перекрытий и верхних этажей
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.04.2017 в 12:25:35
AndyMirror написал:
AndyMirror, По наличию сквозняка, можно определить необходимые меры по работам с трещиной. Ибо появление плесени и грибка (при сквозняке) в таком месте 98%.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.04.2017 в 12:33:24
Andrey Vorobey написал: Больше опасаюсь, что она приходит в угол температурного блока (считай дома) и на нее нагрузка перекрытий и верхних этажей
Andrey Vorobey, Как уже было сказано, трещина старая. Подвижек не видно. Если хотите проверить движения, поставьте " строительные марки". Но на проверку необходимо много времени.. Месяца три...
Karpunenko
Karpunenko
11.05.2017 в 18:44:06
У меня такая же проблема.. Изначально было все выровнено под покраску. Покрашено водоэмульсионной краской. После усадки дома в некоторых частях стены пошли тонкие трещины, но достаточно длинные, в том числе в углах на стыке плит. Это надо снимать все, что выравнивали и заново делать? Или можно каким-то финишным покрытием?
11.05.2017 в 19:38:20
Karpunenko написал: в том числе в углах на стыке плит.
они там всегда будут
