MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.10.2024 в 22:20:55
BV написал 31.10.2024 в 21:23
сеть могла быть хорошей....и стать не очень
не похоже на малых токах инвертеру все равно какое входное напряжение.
Narrenfreiheit
31.10.2024 в 23:06:07
MADONNA, проверить и исключить не сложно, и лучше чем исключать не проверяя, и чем искать магические объяснения)
Fili88
Fili88
01.11.2024 в 09:09:17
MADONNA, по докам моя аврора должна тянуть при 160в . по итогу заказал еще 2 пачки разных электродов. послезавтра буду пробывать
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 10:17:09
BV написал 31.10.2024 в 23:06
MADONNA, проверить и исключить не сложно, и лучше чем исключать не проверяя, и чем искать магические .....
Логика любого расследование-исследования - на первом этапе исключить все невероятное и маловероятное. Иначе, следуя Вашей логике - следует проверить помещение на наличие мощного электромагнитного поля и/или радиации - потому что она могут влиять на электронное управление Авроры205. Но мы такое предположение сразу исключаем (почему?) - например потому, что не каждый автослесарь доживет до конца рабочего дня при таком уровне радиации? Так Вы и не спрашивали ТС о продолжительности жизни слесарей на его предприятии. То есть как бы экзотические версии отметаются сами. Напряжение ниже 160 диагностируется внешними признаками - не запускаются асинхронники, лампы не светят и тд. Так что замерять напряжение - пустое.
Narrenfreiheit
01.11.2024 в 11:36:36
MADONNA написал 01.11.2024 в 10:17
Я понимаю, что электрика для вас понятна не во всех аспектах, возможно также как и для тех двух электриков, которые приходили)
Fili88 написал 30.10.2024 в 17:53
возил в сервис.там все раб.
Вашим методом откидывания - почему там работал?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 12:00:32
BV написал 01.11.2024 в 11:36
Я понимаю, что электрика для вас понятна не во всех аспектах, возможно также как и для тех двух .....
разумеется, коллега, в отличии от Вас у меня нет иллюзий относительно ограниченности собственных познаний.. А у Вас есть)))
Несколько версий - плавающая неисправность, стечение обстоятельств, закон подлости, влияние среды (температура, влажность), "не дали" поработать достаточное время для фатального прогрева дефектоно места в устройстве, психофактор.
Narrenfreiheit
01.11.2024 в 13:26:11
MADONNA написал 01.11.2024 в 12:00
стечение обстоятельств, закон подлости.... психофактор
Вы можете принять это за основные версии, отбросив лишнее и развивать дальше...с привлечением магов, и целителей - ну чтоб порчу сняли )))
Fili88
Fili88
01.11.2024 в 13:33:10
MADONNA, звучит исключительно убедительно. )) все ясно но что с этим делать непонятно. поисключал все . вопрос к экспертам , как определить оцеревший рутиловый
01.11.2024 в 13:36:00
Fili88 написал 01.11.2024 в 13:33
На болванке сжечь током, при котором он горит 1/3 электрода - просохнет, и далее варить как обычно. Сделать выводы)
И проще не определять, а прокалить в духовке, пусть даже не идеально по технологии, но лучше так, чем никак.
Кроме того, можно поварить основным.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 14:16:07
BV написал 01.11.2024 в 13:26 привлечением магов, и целителей - ну чтоб порчу сняли )))
У вас, коллега, крайне примитивное представление о процессах в электроприборах раз Вы все сводите к закону Ома и замерам напряжения. Проблема в том, что не всегда этого достаточно.
MADONNA, звучит исключительно убедительно. )) все ясно но что с этим делать непонятно. поисключал все .....
Значит, не все. когда исключишь все невозможное - то останется единственное верное решение, каким бы невероятным оно не казалось. у меня однажды причиной оказался контакт внутри сварочника - там где сварочный кабель подходит к плате, контакт был уникальнофиговый - и сначала дуга загоралась где надо, а через долю секунды "перетекала" внутрь аппарата и затухала. вскрытие проводил?
Narrenfreiheit
01.11.2024 в 14:21:20
MADONNA написал 01.11.2024 в 14:16
Ваше обычное любимое занятие приписывать мне то, что я не говорил))) Я говорил - проверить и исключить.
