01.11.2024 в 14:23:55
MADONNA написал 01.11.2024 в 14:16
все сводите к закону Ома
тут, ниже, закон Ома конечно же не действует?))) Там - иное)
контакт был уникальнофиговый
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 14:27:47
BV написал 01.11.2024 в 14:21
Ваше обычное любимое занятие приписывать мне то, что я не говорил)))
в 110.000 постах должно быть сказано так много, что наверняка мне можно ляпнуть любую глупость и утверждать, что это говорили Вы в одном из своих сообщений. или во всех постах одно и то же?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 14:36:49
BV написал 01.11.2024 в 14:23
вот ведь какой упрямый !!!
сопротивление измеряется омами, тот контакт в омах был равен приблизительно нулю; но в месте перехода на плату шина паяна оловом но типа "холодная пайка" - визуально все нормуль, в момент протекания тока меняются свойства контакта. и через пары металла возникает дуга, наверное так. внешне никак не проявляется, даже при вскрытии не сразу нашла, потому что приборы в таком случае ни черта не показывают.Но Вам-то конечно все по вольтметру станет ясно )))
Narrenfreiheit
01.11.2024 в 14:47:57
MADONNA написал 01.11.2024 в 14:36
я понимаю, что вы многие вещи, которые я написал выше попросту пропускаете мимо)
BV написал 30.10.2024 в 20:31
Для понимания - что происходит - нужен мощный двойник или тройник, или удлинитель и включать аппарат через этот переходник - в одно гнездо аппарат - в другое вольтметр и наблюдать.....
это предложено как раз для того, чтобы учесть возможные изменения сопротивления (падения напряжения) фигового контакта при большем токе.
И это вовсе не исключает, что могут быть другие проблемы.
И да - закон Ома - это не просто мультиметром сопротивление измерить. Например сопротивление петли или металлосвязи измеряют чуть иначе.
Короче, увы, но Америку вы мне не открыли)))
01.11.2024 в 14:53:04
Просто вы не умеете ими пользоваться)
Не буду учить учёного)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 15:08:16
BV написал 01.11.2024 в 14:47
ну вот и надо к ним перейти. банальное падение напряжения питающего кабеля - слишком скучно и обыденно. Возможно, ТС использует китайский удлиннитель 2х0.75 на котором написано 100А, или еще какая похожая причина - Вы про это ни слова не сказали.
Narrenfreiheit
01.11.2024 в 15:22:51
MADONNA, мне поднадоело "вытаскивать клещами" из вопрошаещего доп информацию.
насчет китайского удлиннителя: Как измерять - уже 2 раза написано выше, но вы в упор этого не замечаете)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 15:28:14
BV написал 01.11.2024 в 15:22
MADONNA, Как измерять - уже 2 раза написано выше, но вы в упор этого не замечаете)
да у меня нормально все работает! Или что кто-то не замеряет - это тоже я виновата?
Narrenfreiheit
Fili88
Fili88
02.11.2024 в 09:37:23
BV, вот на некоторых электродах так и происходило что последние 1/3, 2/3 горят хорошо. я очь надеюсь что причина в этом. уже руки опускаются
02.11.2024 в 10:37:10
Fili88 написал 02.11.2024 в 09:37
BV, вот на некоторых электродах так и происходило что последние 1/3, 2/3 горят хорошо. я очь надеюсь .....
и что мешает РЦ прокалить 2 часа 200градусов или взять основной электрод? ) Или РЦ из мелкой упаковки со свежей датой выпуска?
Fili88
Fili88
02.11.2024 в 20:54:57
BV, сюжет разворачивается. еще 2 пачки электродов. суббота вечер электроды нулевые . напряжение в сети никто не трогает. сукаааааа и они тухнут ....
