Lehandr
Lehandr
Псков
09.04.2017 в 22:26:40
1. Немного (щель в 0,5 мм) люфтит ПРИ ИЗГИБЕ РУКОЙ в сопряжении мотор - редуктор (на фото). 2. Основной люфт ПРИ ИЗГИБЕ РУКОЙ в посадочном месте корпуса мотора мотора (на фото) 3. Люфт заднего подшипника рукой не почувствовал, хотя вынимается руками из своего места без особых усилий. Может перегрелся мотор и повело пластик посадочного места... Если обернуть его листом чего ни будь... оцинковки например, сильно хуже теплоотдачу не сделаю? И чем смазать заодно шестерню мотора которая заходит в редуктор? Спасибо.
Lehandr
Lehandr
Псков
09.04.2017 в 22:27:40
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.04.2017 в 22:34:01
Чем вам помешал этот люфт?
Lehandr
Lehandr
Псков
09.04.2017 в 23:01:22
Vadim63 написал: Чем вам помешал этот люфт?
Да вот натура такая, нужно что бы ни скрипело ни болталось... мог бы купит десять шуруповертов в Ашане и спать спокойно :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.04.2017 в 23:10:05
Lehandr написал: Да вот натура такая, нужно что бы ни скрипело ни болталось... мог бы купит десять шуруповертов в Ашане и спать спокойно
На кой хрен тогда сами полезли, это ж Хилти, сдали пусть сами разбираются. Кстати а изначально вообще люфта не было? Или вы думаете, что это прецизионный станок?
Techred
Techred
11.04.2017 в 15:21:58
Vadim63, (с придыханием) Это же ХИЛТИ!!!
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2017 в 23:58:10
Techred написал: Vadim63, (с придыханием) Это же ХИЛТИ!!!
Techred, Земсков - Зомбишайтан ! :D
Да, ни фига.
Goha01
Goha01
16.06.2017 в 17:17:07
Люфтит потому что Hilti. Последние Агрызки от Гейца то же люфтят
Goha01
Goha01
16.06.2017 в 17:20:55
А вот серия старых СBT держат сверло 0,5 мм. Без люфта
Goha01
Goha01
11.10.2017 в 21:48:41
Люфт убрать можно. Разборкой редуктора до основания вала на котором стоит 3 муфтовой патрон. Там типа подшипника. Люфт должен уменьшаться в работе при давлении на патрон. Люфт там должен быть технологически, но очень мал. А то патрон будет клинить.
