Falkon58
Falkon58
23.04.2017 в 18:48:17
дакота написал: "нагревательный" это спираль или тепловое реле?
С нагревательного элемента (спирали) идет отвод, от которого, пониженным напряжением и выпрямленный диодным мостом, питается движок.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
дакота
дакота
Ростов-на-Дону
24.04.2017 в 08:09:09
ну да, есть такое - фиолетовый-теплушка-коричневый-д/мост. не понимаю, что проверять? напряжение же есть. в смысле - спираль закорочена?
Falkon58
Falkon58
24.04.2017 в 15:11:59
дакота написал: не понимаю, что проверять?
Есть два базовых варианта нагревательных элементов. Проверить целостность спиралей - которые на двигатель.
24.04.2017 в 15:37:21
Falkon58 написал: Движок питается от разрыва в нагревателе
с отвода от спирали.
дакота написал: напряжение же есть. в смысле - спираль закорочена?
не понял фразу
Falkon58
Falkon58
24.04.2017 в 23:25:52
У Вас 5 выводов. Два на термик, три идут с нагревательного элемента, из них один общий, другой - 220в., третий на двигатель, Проверьте сопротивления на этих трех выводах. Малое-на двигатель.
дакота
дакота
Ростов-на-Дону
27.04.2017 в 09:43:38
дико извиняюсь за то, что отнял у вас время, мне надо было сразу разобрать его весь. !#[]картина маслом
27.04.2017 в 09:49:25
Вот от чего диодному мосту поплохело :) В месте взрыва стояло термореле?
Falkon58
Falkon58
27.04.2017 в 14:08:59
BV написал: Вот от чего диодному мосту поплохело :)
Светлые умы мудрили – постов под тридцать настрочили Дней восемнадцать мучила проблема – странного нагрева Были мысли, варианты - поменять кондеры, платы… Проще всё там оказалось - спиралей не хватало малость И малявка, мост диодный - Не выдержал спирали подколодной! :swoon
дакота
дакота
Ростов-на-Дону
27.04.2017 в 20:01:11
в месте взрыва не термореле, а нечто,похожее на кусок металла было. а может просто витки спирали закоротило. сразу не смог разобрать блок спиралей потому что больно тугая сборка была. пришлось применять силу, когда уже копать некуда больше было. еще раз извиняюсь и еще раз спасибо всем! сейчас копался на предмет покупки блока спиралей, то что я нашел, меня немного ошарашило - цена больше 2тыщ при том, что б/у стоит 2500-3000р. есть похожие за 600-800р от других девайсов, но непонятно какие размеры. вероятно проще выкинуть, нежели колхозить. всем пока!
27.04.2017 в 20:07:17
саморез туда или гвоздь не мог залететь? Проще новый купить с нормальной регулировкой температуры
