VIVA
VIVA
11.04.2017 в 01:54:10
BV написал: Все советские розетки под АЛ были с гроверами - нормально 50 лет отпахали
Может это оттого, что они винтовые (ГОСТ 25034-85), а не "Разборные контактные соединения, требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления" (ГОСТ 10434-82)? Это как бы намёк на то, что разница всё ж есть наверное ;)
VIVA
VIVA
11.04.2017 в 03:19:43
В масштабе, относительно размеров представленных автором. 4х 250мм дин-рейки; 18...n клемм ДКС ZCBC10GR/ZCBC06GR/ZCBC04GR; стальная полоса 400х30х4; 2х изоляторы, для монтажа шины; 3х гребёнчатые шины. Вводной в габарите ВА88-32.
11.04.2017 в 08:21:21
VIVA, :applause:
В чем картинки рисуете?
VIVA
VIVA
11.04.2017 в 09:03:58
BV, в paint конечно же =)
11.04.2017 в 09:48:16
VIVA написал: BV, в paint конечно же =)
VIVA, Если бы авторы вопросов проявляли хоть десятую долю усердия отвечающих :)
megrad
megrad
11.04.2017 в 10:35:07
BV написал: Смысл ставить новый щит?
Это уже проходили-менять, то менять всё. Можно оставить как есть ещё лет цать проработает.
VIVA написал: Какой смысл выковыривать замурованную имеющуюся оболочку?
Значит новый щит поставить в старый, а не лепить колхоз.
guest15
guest15
Мурманск
11.04.2017 в 10:37:08
BV написал: VIVA, Если бы авторы вопросов проявляли хоть десятую долю усердия отвечающих :)
Авторы вопросов пока просматривают все посты отвечающих ) Благодарю за все, опубликованные к этой минуте, ваши комментарии.
guest15
guest15
Мурманск
11.04.2017 в 11:56:33
"Если не секрет, Вы кто будете, по отношению к этому щиту?" Обслуживающий персонал.
guest15
guest15
Мурманск
11.04.2017 в 11:59:15
VIVA: А где там медные шинки? BV: 4-е фото? Разве нет?
Шинки алюминиевые.
guest15
guest15
Мурманск
11.04.2017 в 13:51:37
Оба варианта (VIVA и BV) каждый по своему хороши и имеют свои преимущества. Для варианта, который озвучил BV, думаю можно было бы отказаться от оголенных фазных шинок и использовать две заводские трехфазные шинки (гребенки) - по одной для каждого ряда. Т.о. убираем неизолированные шины и повышаем безопасность в щите. Для варианта, озвученного VIVA, длины отходящих проводников хватает, однако тогда придется более активно работать с алюминием. Сохранить проектное распределение нагрузки по фазам мне кажется немного проще, выполняя монтаж по варианту BV.
guest15
guest15
Мурманск
11.04.2017 в 14:19:39
"Смысл ставить новый щит?
Это уже проходили-менять, то менять всё. Можно оставить как есть ещё лет цать проработает."
Менять щит полностью не планируем. Монтировать внутрь еще один - тоже нет.
