VIVA
VIVA
11.04.2017 в 01:00:24
BV написал: Провод колечком, шайба, пружинная шайба, гайка - понадежнее,
Кто бы спорил. Но сомневаюсь что тарельчатую будут ставить. Хотя, как знать. А по сути, исходя из вашей же концепции "не трогать а то рассыпется", лучше вообще только протянуть имеющиеся контакты.
BV написал: Это ПЛЮС. И быстрее и удобнее, но провода перекладывать.
А ещё это повышение безопасности в щите. Ибо убираются, хоть и прикрытые, но неизолированные шины.
BV написал: На медные шинки
А где там медные шинки? ;)
VIVA
VIVA
11.04.2017 в 01:03:39
VIVA
VIVA
11.04.2017 в 01:05:34
11.04.2017 в 01:11:08
VIVA написал: А по сути, исходя из вашей же концепции "не трогать а то рассыпется", лучше вообще только протянуть имеющиеся контакты.
Именно такой щит как у автора один в один мне попадался. Похоже - старый типовой вариант. Он со временем начинает просто сыпаться от старости - особенно автоматы.... их клеммы. Лучше сменить от греха... Еще - раньше, по проекту - фазы были более менее равномерно нагружены. Потом помещения меняют назначение, переделки и тд... Перекос фаз. С шинками как на фото - относительно легко, перекинуть АВ на другую фазу (если небольшой запас провода сделать, или кусок провода новый)
11.04.2017 в 01:13:47
VIVA написал: Но сомневаюсь что тарельчатую будут ставить. Хотя, как знать.
Да хоть бы гровер поставили и то хлеб :)
VIVA
VIVA
11.04.2017 в 01:14:41
BV написал: С шинками как на фото - относительно легко, перекинуть АВ на другую фазу (если небольшой запас провода сделать, или кусок провода новый)
Если завести все имеющиеся входящие кабели на клеммы, и с этих клемм разводить ПуГВ на автоматы, будет ещё удобнее. И безопаснее. А вопрос на 18 одноуровневых клемм.
BV написал: Да хоть бы гровер поставили и то хлеб
Ох к лешему эту недо меру. Контакт то не будет стабилизироваться.
VIVA
VIVA
11.04.2017 в 01:17:33
11.04.2017 в 01:22:26
VIVA написал: А где там медные шинки? ;)
4-е фото? Разве нет?
11.04.2017 в 01:23:48
VIVA написал: BV написал: Да хоть бы гровер поставили и то хлеб
Все советские розетки под АЛ были с гроверами - нормально 50 лет отпахали
юра Т
юра Т
11.04.2017 в 01:29:51
BV написал: Все советские розетки под АЛ были с гроверами - нормально 50 лет отпахали
ну не все, да и лопаются мелкие гроверы часто, и на практике в большинстве случаев не работают
VIVA
VIVA
11.04.2017 в 01:31:03
BV написал: 4-е фото? Разве нет?
Это вы про контакты старых автоматов, которые будут демонтированы?
Может это оттого, что они винтовые (ГОСТ 25034-85), а не "Разборные контактные соединения, требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления" (ГОСТ 10434-82)? Это как бы намёк на то, что разница всё ж есть наверное ;)
