"VIVA: Если используете клеммники, как на последней схеме, внутри щита у вас будет свежая медная проводка на фазных...."
А какие клеммники для этого порекомендуете? "ЗНИ"?
"VIVA: Если эстетствовать, ещё бы монтажную пластину на свежую оцинковку заменил."
Монтажные пластины отдельно от щитов в продаже бывают?
Насколько я понял пластрон - это защитная лицевая панель щита (при открытой дверце). Из какого материала можно смастерить что-либо подобное и на каких стоечках можно приладить внутри щита?
guest15 написал:
