guest15
guest15
Мурманск
13.04.2017 в 14:15:21
"VIVA: Если используете клеммники, как на последней схеме, внутри щита у вас будет свежая медная проводка на фазных...." А какие клеммники для этого порекомендуете? "ЗНИ"?
"VIVA: Если эстетствовать, ещё бы монтажную пластину на свежую оцинковку заменил." Монтажные пластины отдельно от щитов в продаже бывают?
guest15
guest15
Мурманск
13.04.2017 в 14:42:05
Насколько я понял пластрон - это защитная лицевая панель щита (при открытой дверце). Из какого материала можно смастерить что-либо подобное и на каких стоечках можно приладить внутри щита?
megrad
megrad
13.04.2017 в 15:30:47
guest15 написал: Из какого материала можно смастерить что-либо подобное и на каких стоечках можно приладить внутри щита
Текстолит, металл. Либо купить готовый, типа ссылка Приладить на шпильки или на профиль для ГКЛ.
13.04.2017 в 15:46:38
guest15 написал: Насколько я понял пластрон - это защитная лицевая панель щита (при открытой дверце). Из какого материала можно смастерить что-либо подобное и на каких стоечках можно приладить внутри щита?
guest15, А вы лично будете делать реновацию щита?
VIVA
VIVA
13.04.2017 в 16:20:01
guest15 написал: А какие клеммники для этого порекомендуете?
Те что я порекомендую, прямо указаны в посте с последней схемой компоновки.
guest15 написал: Монтажные пластины отдельно от щитов в продаже бывают?
Бывают. или делаются из листовой оцинковки 1...2 мм.
megrad написал: Приладить ... на профиль для ГКЛ
..."жаль"...
Из диэлектриков. Листовой ПВХ, акриловое стекло(оргстекло).
guest15 написал: на каких стоечках можно приладить внутри щита
Уши из стальной/алюминиевой полосы согнуть и нарезать в них резьбу под винты крепящие лицевую панель.
VIVA
VIVA
13.04.2017 в 16:26:27
..."жаль"...
guest15
guest15
Мурманск
13.04.2017 в 16:56:56
BV написал: А вы лично будете делать реновацию щита?
Нет, в моем ведении предварительное планирование реновации и последующее (постмонтажное) обслуживание. Сама работа будет выполнятся подрядчиком.
