kp5252
kp5252
10.04.2017 в 18:40:49
Квартира в Москве, в 14-и этажной башне 1974 года постройки, сейчас стоит старый однотарифный счетчик, расположен в общем тамбуре ( в щитке) на 4 квартиры. Мосэнергосбыт уже два раза напомнил, что надо поменять счетчик, поскольку уже прошел срок поверки. И вообще давно хотели многотарифный поставить. Посмотрел что предлагается. На сайте Мосэнергосбыта выбрал два многотарифных: Меркурий 200.002 за 1450 руб, и Энергомера CE102М R5 145-J за 1100 руб. Посоветуйте какой из этих двух выбрать? И чем они отличаются по функционалу и по надежности друг от друга?(ну кроме цены).
ser000
ser000
10.04.2017 в 20:37:50
kp5252 написал: Мосэнергосбыт уже два раза напомнил, что надо поменять счетчик, поскольку уже прошел срок поверки.
Это не напоминание, а агрессивная реклама своих услуг, в Москве ни каких санкций за это нет. В Московской области анонсировали отказ от приёма показаний с приборов с истекшим межповерочным интервалом без поверки, а как на самом деле не знаю (сдержали ли слово).
kp5252 написал: И вообще давно хотели многотарифный поставить.
Посчитайте для начала выгодность двух-, трёх- и однотарифного учёта. Для этого можете снять показания в течении пары дней примерно в 7, 10, 17, 21, 23 часа и узнать своё среднее потребление по зонам. В некоторых случаях потребление по одному тарифу может быть выгоднее, а вот 3 тарифа обычно выгоднее 2 тарифов, но опять же надо считать и смотреть на своё потребление (в каких зонах вы потребляете). 2 тарифа может оказаться дороже однотарифного учёта.
kp5252 написал: Меркурий 200.002 за 1450 руб, и Энергомера CE102М R5 145-J за 1100 руб. Посоветуйте какой из этих двух выбрать? И чем они отличаются по функционалу и по надежности друг от друга?(ну кроме цены).
Оба могут считать как 2 тарифа, так и ТРИ. Меркурий программируется через CAN (Может быть запрограммирован через RS485 при добавлении 3 резисторов), второй Энергомера с индексом J программируется через оптическую головку. Меркурий производится в Москве, Энергомера - в Ставропольском крае, но принимают приборы из любой точки РФ. Меркурий межповерочный интервал 16 лет, Энергомера данной модели в корпусе R5 межповерочный интервал 10 лет был, в копрусе S7 межповерочный интевал 16 лет и возможность менять батарейку в приборе учёта без вскрытия заводских и поверительных пломб.
На форуме Энергомеры можно восстановить паспорт при утере, у меркурия не знаю.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на заказываемое количество тарифов (по умолчанию 2 тарифа), дата первичной поверки, соответствие номера на приборе и в документации. Если будете устанавливать прибор силами Мосэнерго, то это вам обойдётся в 2500 руб без стоимости прибора. Если заказываете сразу прибор с установкой, то просто оплачиваете 3800 руб и получаете всё автоматом, не надо ни чего дополнительно покупать, возможно даже без вас заменят прибор, если он на лестничной площадке. Если устанавливаете своими силами, то предварительно заявку о планируемой замене и необходимости по завершении ввести прибор учёта в эксплуатацию, потом замена, потом можно ещё одну заявку с данными при замене, если на заявленную вами дату и время ни кто не явился.
10.04.2017 в 20:57:43
ser000, А если нужна распломбировка и скажем, через неделю пломбировка - как они считают?
ser000
ser000
10.04.2017 в 21:34:00
BV написал: А если нужна распломбировка и скажем, через неделю пломбировка - как они считают?
Сам лично ни какие распломбировки не делал, просто писал заявку с датой и временем замены и в указанное время менял прибор. Постановление 354, пункты 59 - по средним показаниям, но по факту как повезёт могут вообще несколько дней не считать. Однако если на замену не явился представитель энергетиков, то вы вправе подать заявку после замены с указанием данных старого и нового прибора и согласно постановлению 442 О розничных рынках электроэнергии, вами переданные данные должны быть приняты как достоверные и на основании этих данных проведён расчёт/переход.
Сам менял прибор на лестничной площадке несколько раз (в разным местах). Первый раз явился представитель энергетиков в назначенное время и снял всё в один момент. Второй раз явился представитель до замены, а так же после замены и после этого всё начали считать по показаниям - энергетиков не видел (несколько дней не учли). В третий раз энергетики появились только после замены, приняли те данные что я сообщил (оставил бумажку рядом со счётчиком).
VIVA
VIVA
10.04.2017 в 21:50:45
ser000 написал: 2 тарифа может оказаться дороже однотарифного учёта.
Очень присоединяюсь. Или "экономия" может быть настолько несущественна, что расходы на более дорогой счётчик и потенциальные расходы на его обслуживание при проблемах (например, замена батарейки у Энергомер, требует разборки корпуса и перепайки. При этом у самой батарейки срок службы меньше чем межповерочный интервал самого счётчика) свести её на нет.
ser000 написал: у меркурия не знаю.
На форуме писали что можно
VIVA
VIVA
10.04.2017 в 21:55:02
ser000
ser000
10.04.2017 в 22:50:28
VIVA написал: например, замена батарейки у Энергомер, требует разборки корпуса и перепайки.
Зависит модели, как написал выше Модель СЕ102М S7 имеет съёмную батарейку под клеммной крышкой, поэтому для данной модели это не проблема. С другой стороны, так понимаю, у всех электросчётчиков есть батарейка как дополнительный источник резервиварования питания для часов реального времени, а сам прибор и его работа запитывается от сети (если нет перерывов в электроснабжении или постоянном отключении прибора от сети), в том числе и в Меркурия.
VIVA написал: При этом у самой батарейки срок службы меньше чем межповерочный интервал самого счётчика) свести её на нет.
Для электросчётчика это обычно является проблемой при отключении сетевого напряжения и в этом случае возможен сброс времени в приборе, после чего возможен учёт не по тарифам, а резервный тариф - фактически прибор считает по одному тарифу. При наличии постоянного напряжения батарейка не так активно разряжается ибо имеется сетевое питание. А вот при сезонном включении/выключении прибора проблемы с батарейками возможны, но в квартирах обычно перерывы напряжения бывают не часто в Москве.
Так что глобальной проблем с батарейкой в электросчётчики так понимаю нет, в отличии от, например, газовых/водных/тепловых счётчиков с ЖКИ питающихся только от батарейки.
ser000 написал: восстановить паспорт при утере, у меркурия не знаю.
VIVA написал: На форуме писали что можно http://www.mastergrad.com/forums/t214577-kak-vosstanovit-pasport-schetchika/?p=5721568#post5721568
Судя по описанию услуга платная, энергомера, так понял восстанавливает бесплатно по номеру прибора и фото из базы данных предприятия с изготовленными приборами, путём оформления дубликата документа и высылки его электронной копии запрашивающему.
10.04.2017 в 22:59:13
ser000, Спасибо за подробный ответ.
VIVA
VIVA
10.04.2017 в 23:12:06
ser000 написал: Модель СЕ102М S7 имеет съёмную батарейку под клеммной крышкой, поэтому для данной модели это не проблема
Проблема, потому что для снятия клеммной крышки нужно снять пломбу. И вот эта процедура, уже платная (поскольку не относится к установке/замене/снятию счётчика).
ser000 написал: Судя по описанию услуга платная
Вы вроде высказывали сомнение в возможности такой процедуры, а не в том сколько она стоит. И заметьте, что Инкотекс выдаёт бумажные дубликаты, пусть и без отметки о госповерке.
ser000 написал: При наличии постоянного напряжения батарейка не так активно разряжается ибо имеется сетевое питание.
Вы ведь прекрасно понимаете разницу между сроком годности элемента питания и остатком заряда? А отключение питания может происходить и при вполне штатных условиях, проведение плановых работ например или ещё что. И если батарейка померла, а часы сбились - будьте добры оплатить про прейскуранту перепрограммирование счётчика. Речь про конкретно эту особенность зашла только потому, что это потенциально дополнительная головная боль, при неочевидных преимуществах многотарифного учёта. На мой взгляд он актуален, если есть некая аккумулирующая система, которая в ночной такрифной зоне может заряжаться, а в пиковые зоны отдавать во внутреннюю ЭУ мощность, снижая потребление энергии от сети в пиковые/полупиковые зоны. Но стоимость таких систем в условиях квартиры, на данном этапе, не сопоставима с размером экономии, получаемой с их помощью. Поэтому из реальных "ночных" потребителей СМ и ПММ... Ну можно свет на аккумуляторное питание. И всё.
VIVA
VIVA
10.04.2017 в 23:15:08
ВЫ понимаете разницу между сроком годности и остаточным зарядом? Речь про конкретно эту особенность зашла только потому, что это потенциально дополнительная головная боль, при неочевидных преимуществах многотарифного учёта.
ser000
ser000
10.04.2017 в 23:16:18
BV написал: Спасибо за подробный ответ.
На предмет самостоятельно замены есть тема: http://www.mastergrad.com/forums/t30726-info-procedura-samostoyatelnoy-zameny-elektroschetchika-v-moskve/
При необходимости перепрограммирование возможно потребителем. После перепрограммирования, надо либо заполнить соответствующую графу формуляра/паспорта или просто вклеить новое расписание вместо старых данных в формуляре/паспорте, возможно зачеркнув устаревшее расписание, если новое расписание наклеили в стороне. Поставщик вправе проверить установленную вами программу, но платить за это вы не обязаны, хотя некоторые энергетики настоятельно рекомендуют хоть что нибудь оплатить. Когда себе менял прибор и первый раз пришёл в офис Мосэнергосбыт, то первое услышал: "самому ну ни как нельзя", потом было заявлено: "нужно оплатить услуги по проверке схемы включения и перепрограммирования", потом были готовы взять: "хотя бы деньги за перепрограммирование", но когда и после этого были посланы... в результате энергетикам ни чего не обломилось.
