VIVA
VIVA
11.04.2017 в 19:59:46
kp5252 написал: А чем же тогда является сбой тарифного расписания счетчика в его гарантийный период?
Это вам только контора означенная как "Исполнитель" сможет разъяснить. Равно как и историю с заменой батареек.
При этом в прейскуранте, эти "гарантийные" периоды значатся в разделе "Техническое обслуживание".
Там ещё интересные формулировки есть...
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя об обстоятельствах, указанных в пунктах 2.3.7.1 – 2.3.7.3 настоящих Условий, в разумный срок не заменит неполную или недостоверную информацию и/или непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, документацию, не изменит указаний о способе исполнения Задания Заказчика (Приложение № 1 к настоящим Условиям) или не примет необходимых мер для устранения обстоятельств, которые создают невозможность оказания услуг надлежащим образом либо создают невозможность оказания услуг в срок, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
Расторгая оплаченный договор, ещё можем остаться должны оплатить некие убытки...
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
12.04.2017 в 08:58:44
megrad написал: РаботничкиНТ написал: Одна неудачная стирка легко зачеркнула 3000 рублёвых ночных экономий электричества.
{{post:5992098,Про контроль системы тоже лень было подумать? Ведь у Вас скорей всего, на смывной бачок стоит гибкая подводка, не опасаетесь оставлять?
Гибкая подводка более доступна для осмотра всегда, в отличии от внутренностей стиральной машины (у меня кстати слетела манжента на сливе). И неисправность гибкой подводки засечь гораздо легче, чем скрытые коммуникации внутри стиральной машинки. Поэтому стиральную машинку оставлять работающей без присмотра страшнее. Хорошо если стиральная машина в гидроизолированном "корыте" ванной стоит и там можно отсигнализировать и успеть убрать разлившуюся воду. А у некоторых она на кухне стоит и там "корыта" нет.
Вот и получается, что стиральную машинку ночью без присмотра погонять для экономии электричества получится не всегда. Что остается: холодильник, водонагреватель. Но если в квартире есть горячая вода, то она дешевле, чем греть электричеством - какой смысл. Поэтому с двумя тарифами нужно еще подумать. Экономия может оказаться и копеечная, а мороки - больше.
megrad
megrad
12.04.2017 в 09:26:22
РаботничкиНТ написал: у меня кстати слетела манжента на сливе
Слив в сифон?
РаботничкиНТ написал: Гибкая подводка более доступна для осмотра всегда,
Это да, но если Вас нету дома?
megrad
megrad
12.04.2017 в 09:27:46
РаботничкиНТ написал: и там можно отсигнализировать
А датчик + звонок это конечно излишество?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
12.04.2017 в 11:47:01
megrad написал: Слив в сифон?
Манжета на сливе расположена внутри стиральной машины, перед сливным насосом и глазу недоступна, как и многие др. её детали. Без присмотра ночью стиральную машинку включаете на свой страх и риск. Одряхлевшую гибкую подводку видно (при желании и пощупать легко), но внутрь стиральной машинки многие заглядывали?
megrad написал: А датчик + звонок это конечно излишество?
При отсутствии "корыта" и гидроизоляции может быть и поздно (пока зазвонит, много воды утечет). Не включать стиралку ночью будет дешевле датчика со звонком. А коли так, то зачем ночной тариф на счетчике
ser000
ser000
12.04.2017 в 12:18:02
РаботничкиНТ написал: При отсутствии "корыта" и гидроизоляции может быть и поздно (пока зазвонит, много воды утечет).
Если утечка такого плана, то и пригляд ни коим образом не поможет, не зависимо от того под присмотром работает машинка или нет. Но с другой стороны ни кто не мешает закинуть датчик под машинку. Возможно датчик из батарейки, транзистора и пьезодинамика запакованных в пластиковую крышечку.
РаботничкиНТ написал: Не включать стиралку ночью будет дешевле датчика со звонком.
Зависит от многих факторов, в том числе от стиральной машинки (могут быть всякого рода датчики, в том числе и протечки), средств пассивной защиты (трап например), а так же причины утечки и её объёмы.
РаботничкиНТ написал: Поэтому с двумя тарифами нужно еще подумать. Экономия может оказаться и копеечная, а мороки - больше.
Экономия может оказаться не только копеечной, но и убыточной.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
12.04.2017 в 14:02:59
ser000 написал: Если утечка такого плана, то и пригляд ни коим образом не поможет, не зависимо от того под присмотром работает машинка или нет.
А если утечка невелика, то вся она вполне может прокапать и мимо датчика и впитаться за ночь.
Датчик без дополнительных и довольно недешевых мер защиты может быть неэффективен. Так что присмотр рулит. А вот сэкономленных за 100 ночных стирок в год денег на и батарейки для датчика может не хватить, не то что на трап. Поэтому я и говорю, можно сидеть ровно и не дергаться по поводу ночной экономии электричества.
ser000
ser000
12.04.2017 в 15:01:53
РаботничкиНТ написал: Поэтому я и говорю, можно сидеть ровно и не дергаться по поводу ночной экономии электричества.
Дергаться не стоит, но экономия пока получается в Москве на 3 тарифах. Специально на ночь ни чего не откладывается, после 21-23 стирается иногда, но не специально и в основном стирки без нагрева воды, поэтому возможно потребление на кручении барабана не так велико. Основные потребители всё же компьютеры, электроплита, чайник, а остальное по мелочам.
VIVA
VIVA
12.04.2017 в 15:03:25
ser000 написал: потребление на кручении барабана не так велико.
У многих СМ в инструкции указано потребление для каждой программы стирки.
megrad
megrad
12.04.2017 в 15:29:23
РаботничкиНТ написал: Манжета на сливе расположена внутри стиральной машины, перед сливным насосом и глазу недоступна
Блин, долбаный производитель.
