madgol
madgol
Рязань
11.04.2017 в 12:48:25
Здравствуйте, имеется монолитная внешняя стена в квартире утепленная снаружи 15-20 см минеральной ваты и оштукатуренная. На этой стене надо разместить трассу кондиционера, подводку отопления, розетки. Я не хочу штробить ее, да и нельзя это делать. Хочу обшить ее гипсокартоном, отодвинув на 40мм.
Вопрос: можно ли так сделать, смущает меня то, что под гипсокартоном стена будет холоднее, будет конденсироваться влага и появится плесень.
madgol
madgol
Рязань
11.04.2017 в 12:59:22
вот примерный расчет, исходя из него конденсата под гипсокартоном быть не должно
INNERVISION
INNERVISION
11.04.2017 в 22:40:01
Верьте.
11.04.2017 в 23:49:04
Расчет - норм. При какой внутренней влажности считали? Обои твердый винил уменьшат кол-во водяного пара. Как вариант - стену можно оштукатурить - будет другая картинка расчета.
madgol
madgol
Рязань
12.04.2017 в 00:08:57
BV написал: Расчет - норм. При какой внутренней влажности считали? Обои твердый винил уменьшат кол-во водяного пара. Как вариант - стену можно оштукатурить - будет другая картинка расчета.
BV, 50% внутри
12.04.2017 в 00:27:51
В мороз -30град - будет ниже 10-20% без увлажнителей
