Rash28
Rash28
11.04.2017 в 15:04:24
Всем привет!Имеется лоджия в новостройке( дом только построен и начинает ремонтироваться) остекленная хорошими окнами с хоррошим стеклопакетом.Планируется убрать дверь межу комнатой и лоджией и присоединить ее таким образом к общей комнате.Встал вопрос теплоизоляции. Слева, стена лоджиии, выложена из газоблока 200мм и является смежной с соседней жилой комнатой.Справа,стена бетон, граничит с лоджией соседей,будут ли они ее утеплять со своей стороны и чем будут это большой вопрос. Стена выходящая на улицу, на которой стоят окна, бетонная.Встал вопрос теплоизоляции.Хочу посоветоваться, можно ли будет как минимум две стены:выходящую наружу и стену справа, теплоизолировать блоками теплоизоляционными Бонолит http://www.bonolit.ru/section/kamenniy_yteplitel/ Какие подводные камни могут быть? в том что касается так называемой точки росы.
madgol
madgol
Рязань
11.04.2017 в 19:24:27
попробуйте сделать грубу оценку на http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/ все же утеплять лучше снаружи, если есть возможность
Lok
Lok
12.04.2017 в 10:15:53
утепляйте, но не забудьте сделать расчет. вот ссылка на калькулятор http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=427&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=596&ld3=800&le3=1&lt3=0&mm3=4
Можете посмотрите про утепление и расчет вот по этой ссылке на второй странице. http://vputilkovo.ru/viewtopic.php?t=1341&start=15
12.04.2017 в 10:17:27
Лучше ЭППС. У бонолита паропроницаемость большая
Shkeddy
Shkeddy
12.04.2017 в 16:00:00
Лучше утеплить минераловатными плитами, закрыть пароизоляционной мембраной и обшить листовым материалом в два слоя, например, ГВЛВ или Аквапанелью. Даже если точка росы будет в слое ваты, то благодаря пароизоляционной мембране конденсат не будет образовываться. А эти блоки обладают большой паропроницаемостью и свойством накапливать влагу, что ухудшают их теплоизоляционные свойства.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.04.2017 в 18:40:04
Rash28 написал: остекленная хорошими окнами с хоррошим стеклопакетом
Вам повезло...обычно окна от застройщика весьма "бюджетные".
ALLES
ALLES
12.04.2017 в 19:18:04
Я бы утеплил XPS, во-первых у него реально ниже теплопроводность, во-вторых монтаж проще. Утеплял бы все: потолок, пол, стены, Можно кстати сделать потом декоративную штукатурку или зашить гвл/гкл и обои поклеить. В таком варианте можно говорить о том, что на лоджии будет тепло. Но вы сами поиграйте со smartcalc, там все увидите.
12.04.2017 в 21:46:41
Shkeddy написал: Даже если точка росы будет в слое ваты, то благодаря пароизоляционной мембране конденсат не будет образовываться
если там будет точка росы, то там будет мокро....
