Burbon1
Burbon1
12.04.2017 в 12:50:32
Господа мебельщики, подскажите, какой материал лучше: ДСП или МДФ? читал форумы, там споры, но все-таки лучше получается МДФ?
diamant74
diamant74
18.04.2017 в 15:05:04
Если ставить выбор в плане экологичности материалов. особенно касаемо детской мебели, то лучше рассматривать массив дерева+эмаль. но если не массив, то мдф однозначно.
MIO70
MIO70
18.05.2017 в 20:18:33
Слушайте, что за вздор! С экологической точки зрения что ДСП, что МДФ, и то и другое спрессованный материал из отходов древесного производства. Просто МДФ более привлекателен визуально, но и стоит дороже. Определитесь что для Вас важнее, внешний вид или потраченные средства.
ЮрийС
ЮрийС
19.05.2017 в 12:42:44
Сейчас есть очень достойная, в плане экологичности, ДСП. Есть, конечно же, и очень грязные панели.
Теоретически, МДФ должна быть чище, чем ДСП, при аналогичном качестве материалов. Но может получиться и наоборот - может низкокачественная МДФ оказаться хуже хорошей ЛДСП.
Есть определенные производители материалов, которым стоит доверять. Так, например, ЛДСП фирмы Эггер рекомендуется к производству мебели для дома, в том числе, и для детских комнат, а некоторые польские варианты, лучше обходить стороной. Это выражается даже в запахе. Мебель из хорошей ЛДСП практически не дает запаха, а бывает такая мебель, которая и за месяц не выветривается.
Самый распространенный вариант изготовления детской - это корпус из ЛДСП, а фасады можно и МДФ сделать, но не всегда в этом есть необходимость. Надо знать, что хорошая МДФ стоит значительно дороже аналогичной плиты ЛДСП.
ЮрийС
ЮрийС
19.05.2017 в 12:49:08
MIO70 написал: Слушайте, что за вздор! С экологической точки зрения что ДСП, что МДФ, и то и другое спрессованный материал из отходов древесного производства. Просто МДФ более привлекателен визуально, но и стоит дороже. Определитесь что для Вас важнее, внешний вид или потраченные средства.
MIO70, так-то оно так, но ЛДСП более пористый материал и "дышит" более активно. МДФ же имеет более плотную структуру за счет более мелкой фракции и имеет меньшее содержание формальдегидных смол и прочих добавок. По сути, это прессованные опилки против древесной пыли с разным соотношением различных дополнительных наполнителей.
Именно, благодаря размеру пор, для влажных помещений рекомендуется именно МДФ. Так как ДСП, с более крупными порами, втягивает влагу и разбухает.
Чепик
Чепик
19.05.2017 в 14:29:04
ЮрийС написал: ЛДСП более пористый материал и "дышит" более активно. МДФ же имеет более плотную структуру
Поэтому МДФ практически в два раза тяжелее.
MIO70
MIO70
19.05.2017 в 21:53:04
ЮрийС, все правильно. Но речь шла об экологичности. А корпуса то из ДСП будут. Поэтому считаю вопрос не стоящим обсуждения. Кстати, даже мебель из массива можно сделать грязной, покрыв какой нибудь гадостью.
ЮрийС
ЮрийС
21.05.2017 в 11:30:21
MIO70 написал: ЮрийС, все правильно. Но речь шла об экологичности. А корпуса то из ДСП будут. Поэтому считаю вопрос не стоящим обсуждения. Кстати, даже мебель из массива можно сделать грязной, покрыв какой нибудь гадостью.
MIO70, можно сделать и короба из МДФ, но для этого сейчас нет необходимости, так как некоторые сорта ЛДСП соизмеримы по экологическим факторам с МДФ.
ЮрийС
ЮрийС
21.05.2017 в 11:31:43
Чепик написал:
Чепик, да, это так. Но если не бегать с этим шкафом в кармане по магазинам, то этой разницей в весе можно пренебречь :)
D_mitrich
D_mitrich
Кишинёв
24.05.2017 в 15:14:10
diamant74 написал: Если ставить выбор в плане экологичности материалов. особенно касаемо детской мебели, то лучше рассматривать массив дерева+эмаль. но если не массив, то мдф однозначно.
diamant74, Согласен с диамант лучше из дерева.
