Kulibin96
Kulibin96
Уфа
12.04.2017 в 23:24:54
Товарищи, поделитесь секретами, как бурите отверстия в стене из ж/б (например сантехкабина панельки), облицованной кафелем - например для прохода провода или монтажа розетки. Сам бурю перфом ввиду отсутствия альтернатив, вся стена трясется и как-то боязно, вдруг отвалится или треснет хоть одна плитка. Начинаю без удара, прохожу кафель и потом включаю режим бурения. Был бы кирпич- так и сверлил бы без удара. Может есть тут какие то секреты?
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
megrad
megrad
13.04.2017 в 10:44:09
Kulibin96 написал: в стене из ж/б(например сантехкабина панельки), облицованной кафелем
То есть не новый монолит? Просто сверлом по бетону не пробовали?
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
13.04.2017 в 10:54:09
megrad, в смысле в безударном режиме например дрелью? честно не пробовал, ибо эти попытки 100%безуспешны при сверлении почти любого ж/б- упираемся в первый камешек гравия и приехали, сверло визжит но его не проходит.
megrad
megrad
13.04.2017 в 11:03:18
Kulibin96 написал: , ибо эти попытки 100%безуспешны при сверлении почти любого ж/б- упираемся в первый камешек гравия и приехали
И что камешек сверло по бетону не возьмёт? Стенка сантех кабины? В такую стенку с помощью плоскогубцев дюбель, для монтажного пистолета, загоняли. Естественно кафеля не было. В потолочную плиту дрель со сверлом по бетону и стальным дюбелем пробки ставили. Не приходилось такую технологию применять? Чуток посверлишь, чуток молотком по дюбелю постучишь.
megrad
megrad
13.04.2017 в 11:04:17
Kulibin96 написал: сверло визжит но его не проходит
Начинает визжать значит либо сгорело, либо стало тупое.
jek
jek
Липецк
13.04.2017 в 11:19:36
Kulibin96, какая связь вашего вопроса с разделом Электрика???
Перенесено в Общий.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.04.2017 в 11:40:42
Kulibin96, для таких случаев существует алмазное сверление. Для Вас алмазная коронка и дрель без удара. Если просто сделать отверстие диаметром 6, 8, 10мм, то можно и перфом! Важно чтобы плитка была приклеена как положено
13.04.2017 в 12:05:50
Kulibin96,
Смотря какой бетон. Можно попробовать без удара острым сверлом по бетону, либо заточенным буром. Но смотреть по месту. Если злой бетон - сверло станет одноразовым
justis1
justis1
13.04.2017 в 23:15:36
Если делать просто отверстие под кабель, то на большой скорости перфоратора — стена не будет успевать резонировать в такт бурению. Для вырезания скрытой розетки — только алмазная коронка, паче что плитка уже наклеена.
