anabolich
anabolich
Челябинск
15.04.2017 в 21:03:07
Доброго времени года. Нанес на деревянную поверхность (стол) нитролак нц-243. Возможно слой толстоватый + температура воздуха была в районе 10 градусов. Прошло 4 суток после нанесения, но поверхность липкая! Не то чтобы сильно но если руку положить то минут через 5 она становится липкой и пахнет сильно лаком. Не царапается, предметы которые ставлю не прилипают, только руки. Как это забороть?
В faq нашел такой ответ: "в некоторых случаях при использовании кислотных лаков положение можно исправить, если на поверхность незастывшего лака нанести кистью чистый кислотный отвердитель." Мне это подойдет?
Или может поверх нанести другой лак, тогда какой?
РОГНЕДА
РОГНЕДА
21.04.2017 в 07:38:09
Нитролак не кислотный и отвердителем дело не исправишь, и проблема вероятнее связана с температурными условиями покраски и эксплуатации. Вариант один - сушить при комнатной температуре или тепловой пушкой.
РОГНЕДА - производитель ЛКМ АКВАТЕКС, WOODMASTER, EUROTEX, DALI, PIREX www.rogneda.ru
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.04.2017 в 07:49:32
За четыре дня высохнет любой слой нитролака даже при отрицательной температуре. Вижу два варианта: это не нитролак либо в него чего то набодяжили. В любом случае сушить и желательно в тёплом месте.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
21.04.2017 в 17:25:43
Проще зачистить стол и нанести нормальный лак.
anabolich
anabolich
Челябинск
22.04.2017 в 21:31:31
Не вариант, под лаком 2 слоя хорошей краски по дереву, наносил по всем правилам с разнциой в 12 часов, лак спустя 24.
Поставил под обогреватель на сутки на полную мощьность, температура под 80 стояла. Спустя сутки НИЧЕГО не изменилось. На данный момент прошло уже 7 суток + 1 под обогревателем. Каким лаком можно покрыть поверх чтобы было нормально и застыло намертво?
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
24.04.2017 в 15:23:34
anabolich написал:
anabolich, Погодите. Вы сказали что нанесли лак на дерево. Откуда 2 слоя краски? Вы лак на краску нанесли? Что за краска? Она с лаком совместима?
24.04.2017 в 15:34:03
anabolich написал: Каким лаком можно покрыть поверх чтобы было нормально и застыло намертво?
Паркетным 2х компонентным например. А вообще многие нормальные лаки нормально сохнут и полимеризуются
Aтос
Aтос
24.04.2017 в 15:38:55
Извините но с этого надо было начинать Если краска брендовая, то разобраться с её компонентами будет невозможно.
эго
эго
24.04.2017 в 15:52:21
anabolich написал: под лаком 2 слоя хорошей краски по дереву, наносил по всем правилам с разнциой в 12 часов, лак спустя 24.
Повезло, что не стянуло и не порвало. Теперь только счищать или ждать хз сколько, рано или поздно высохнет.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
24.04.2017 в 15:58:18
Процесс полимеризации органических лаков - это химический процесс при взаимодействии с кислородом воздуха. Нагрев ускоряет процесс. Нитролак нц-243 высыхает за 1 час. Если он остался липким, значит процессу полимеризации что-то помешало. Дальнейший нагрев бесполезен так как полимеризация уже прошла. То, что прошла не до конца или не полностью - нагревом не устранить. Скорее всего была реакция с краской. Получившаяся плёнка рыхлая. Нанесение лака сверху может исправить ситуацию, а может и нет - 50 на 50.
24.04.2017 в 15:59:42
Растворитель лака мог вытащить из краски какую-то химию, типа эластификатора-пластификатора
