arion
arion
Оренбург
16.04.2017 в 14:47:18
Приветствую мастеров своего дела. Прошу помощи в проектировании нового щитка внутри квартиры. Дом 12 этажный, панельного типа, духовка и варочная разумеется электрические. На площадке стоят автоматы 50А IEK. Внутри квартиры установлен автомат уже на 40А (почему-то) счетчик, узо и 3 автомата. Планирую полную замену внутриквартирного щитка на 32. В верхней части будет установлены вводной автомат 50А, далее счетчик, УЗО общее и реле напряжения. Далее по схеме. Вся проводка будет выполняться проводом ВВГ нг (свет и теплый пол-31,5, розетки 32,5, и т.д.). Все оборудование планирую АВВ или ШнайдерЭлектрик.Прошу Вашей корректировки в плане грамотности сборки щитка. Очень интересует разбивка по группам. Спасибо.
arion
arion
Оренбург
16.04.2017 в 15:03:46
strider1978
strider1978
16.04.2017 в 18:24:36
Половина УЗО 40 ампер без защиты = плохо. Весь свет на одном УЗО = плохо. Два одинаковых автомата на 50А - бессмысленно.
В щитке на 32 модуля собрать эту схему скорее всего не получится.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.04.2017 в 23:18:38
arion, а у Вас есть хоть какое-то понятие об электрике? простой пример:- вы на 40 амперное УЗО вешаете 3 АВ-10А, а на другое УЗО-40А, вешаете 4 автомата, 1-32А и 3 по 16А, поясните?
richar
richar
19.04.2017 в 15:43:56
Доброго всем дня. прошу помощи у мастеров... Новостройка...однушка..абсолютно пустая...даже горшка нет...(Одинцово, ул.Садовая 4) Сейчас стал вопрос электрофикации В квартиру, к планируемому щитку, приходят 5 проводов...голова кругом...как с этим разобраться...и что делать дальше ... Слезно прошу ...выручайте...помогите с формированием щитка...
strider1978
strider1978
19.04.2017 в 16:01:41
Сечения проводов известны? Пять проводов - три фазы, ноль, заземление. Гуглите "бюджетный трехфазный щит", общие принципы расписаны по первой же ссылке. Составьте список потребителей, тогда можно уже и о схеме подумать.
richar
richar
19.04.2017 в 16:33:11
strider1978, благодарю...буду искать ...просто с таким никогда не сталкивался...квартира не моя...
richi
richi
19.04.2017 в 16:50:57
** Представляешь...сижу за компом...изучаю электросхемы квартирные...на форуме общаюсь...а тут,бац и свет вырубили Ну как специально... :swoon
arion
arion
Оренбург
19.04.2017 в 20:30:29
Прошу помощи, не могусамостоятедьно разделить потребителина группы, отделить мокрые, голову сломал, а еще свет в комнатах должен быть на разных узо. Ммм, не понимаю ,
arion
arion
Оренбург
19.04.2017 в 20:32:35
На этом форуме примеров много, но до конца доделанных ни одной, приведите пример схема на 50а
richar
richar
19.04.2017 в 20:48:26
arion, посмотри здесь...может поможет я для себя здесь нашел решение http://sam-sebe-electric.ru
