strider1978
strider1978
22.04.2017 в 21:16:32
arion написал: На площадке стоят автоматы 50А IEK.
Ни о чём это не говорит, смотрите сечение проводов, идущих от стояка к автомату. Или узнайте в УК, какая мощность выделена на квартиру по проекту.
arion
arion
Оренбург
22.04.2017 в 21:47:37
По поводу выделенной мощности, от застройщика в уже установленном щитке стоит ав 40А, и счетчик. На плащадке ав50А...
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
23.04.2017 в 00:07:08
arion написал: Как ужать кол-во модулей в щиток 32. В нем еще счетчик будет стоять, квартира 2х комнатная, счетчик вроде 5 модулей занимает.
Вот один из примеров. 54 модуля, свободного места в щите нет. Попробуем ужать до 36.
Вводной АВ с боксом, счетчик, РБ - первая панель. Связка на плиту (или ДИФ), пара групповых УЗО, N-шинки (возможно). - еще панель. Сюда же можно поставить АВ кондеев и сигналки. 10-11 АВ. Все. 36 модулей заняты. Для щита понадобится хороший, брендовый корпус. Воткнуть "ужатый" вариант в Текфор вряд ли получится.
Можно выиграть еще немного места под группы, если воспользоваться штатным распределителем и N шинками. Понадобится корпус Прагма, соответствующая модель. Но здесь есть два момента. Во-первых, надо очень хорошо поработать с каталогом и четко уяснить, что именно дозаказывать для организации распределителя. Во-вторых, вряд ли порадует стоимость.
Shadow1
Shadow1
24.10.2021 в 18:44:19
Добрый вечер. Я новичок в электрике. Нарисовал схему щитка сам, Посмотрите пожалуйста, может есть какие-то ошибки. Буду очень благодарен. В коридорном щитке стоит автомат С50 и счетчик. щиток в квартире 24 модуля.
megrad
megrad
24.10.2021 в 18:55:54
Shadow1, некромонгер
