Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
24.04.2017 в 00:18:38
serj12 написал: после Kaedra - все остальные кажутся тесными (Прагму навесную видел,но это было давно и не помню даже как она выглядела :o )
Пропустил сообщение... serj12, про Kaedra не помню. Может, попадалась на прошлой работе, но не запомнилась. Там чего только не собирали. А Прагма - отличные корпуса! Дверь хлипковата и боится царапин, а остальное понравилось. Дома как-то не получается с ней работать, для народа дорого. И аксессуары дорогие. А так, с удовольствием бы использовал эту оболочку.
dokar написал: ...такие грабли как у ТС у меня работают уже 15 лет и сработали всего ОДИН РАЗ ! Событийность просто смешна . И даже двухполюсные АВ не нужны .
Думаю, 4р УЗО имеет смысл устанавливать в том случае, если надо предусмотреть изменение в распределении нагрузок. А разбор съест место в щите, и что выйдет дешевле - неизвестно. В данном случае мощность мала, потребителей не много, вряд ли есть смысл это предусматривать. Спорить не буду. При прочих равных условиях "событийность" мала. Можно сделать и так и так. Будет работать.
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
24.04.2017 в 00:29:30
dokar написал:
megrad написал: Alex___dr, с начало земноводное автору предушить Stanislaw34 нормальное предложение сделал, но опять
bernex написал: три отдельных узо дороже выходит
свои грабли ближе к телу.
megrad,Ровно такие грабли как у ТС у меня работают уже 15 лет и сработали всего ОДИН РАЗ ! Событийность просто смешна . И даже двухполюсные АВ не нужны . Только приличный монтаж проводки и подключение всех потребителей, кроме освещения через легко доступные розетки. Не более того. Всем добра - без избытка.
alx220
alx220
24.04.2017 в 02:20:09
Stanislaw34 написал: Дверь хлипковата и боится царапин
Насчет хлипкости не соглашусь, а царапин любая дверь боится.
Stanislaw34 написал: Дома как-то не получается с ней работать, для народа дорого. И аксессуары дорогие. А так, с удовольствием бы использовал эту оболочку.
"Дорого" - понятие относительное. Прагма дешевле ABB серии U, например. Хотя в Прагме есть свои нюансы. К примеру, ошибившись с уровнем при установке корпуса, самой дверью выровнять не получится, как у ABB. Нужно будет равнять шасси, а это не совсем удобно (4 винта вместо двух и нет сплошной линии для выравнивания). И только после этого дверь ставить. И если ошибся - снимай дверь (еще 4 винта), и все сначала. И у Прагмы, насколько мне известно, нет интерфейсных щитов с перфорированной монтажной платой, как у того же ABB или Хагера. Плюс двери у ABB серии U и UK500 симпатичней смотрятся даже стандартные, а заказные - вообще сказка.
С другой стороны, у Прагмы больше расстояние между дин-рейками. И расстояние по бокам для прокладки жил при подключении на месте. Сборщика последнее обстоятельство не особо волнует, а для электромонтажника это важно.
В общем, с точки зрения мастера нужно брать Прагму. С точки зрения заказчика, для которого важен внешний вид, я бы взял АВВ серии U или UK.
Radio
Radio
Заблокирован
24.04.2017 в 07:42:40
alx220 написал: С точки зрения заказчика, для которого важен внешний вид, я бы взял АВВ серии U или UK.
У абб внешний вид вообще на любителя. На большого любителя, я бы сказал. Прагма всяко лучше.
alx220
alx220
24.04.2017 в 09:06:29
Radio написал: У абб внешний вид вообще на любителя. На большого любителя, я бы сказал. Прагма всяко лучше.
Я говорю о том, что каждый день видит заказчик - о дверях. Далеко не каждый захочет у себя в коридоре лицезреть модульку через прозрачную дверь Прагмы. У АВВ же аккуратная белая дверь. Плюс возможность заказать несколько вариантов дверей разных расцветок и в виде рамки под картину. Очень удачное решение, на мой взгляд.
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.04.2017 в 11:17:53
alx220, я щиты не собираю, в схемах не шарю, просто вспомнил, что есть нечто очень похожее на ABB UK - OEZ Distriton RZA. :)
Два ватерпаса на корпусе, съёмный кабельный ввод, тест струной для корпусов в бетон 650°С, для корпусов в полую стену 850°С. www.oez.ru
alx220
alx220
24.04.2017 в 11:24:07
Abrikos написал: есть нечто очень похожее на ABB UK - OEZ Distriton RZA.
Да, действительно похоже. А вы модульку OEZ использовали? Как она вам по качеству в сравнении с дорогими сериями брендов? Легко ли ее купить или на заказ?
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.04.2017 в 11:57:17
alx220, ничего не могу сказать, кроме того, что завод OEZ принадлежит Сименсу. Модульку эту даже в руках не держал, в магазинах пока не видел. Я имею в виду "Новая Minia" с механизмами Сименс. А то, что они делали раньше, до того как Сименс их купил, это у нас на базаре можно найти - обычные автоматы, ничего особенного.
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2017 в 12:34:35
Abrikos написал: "Новая Minia" с механизмами Сименс
Вот эта серия ? http://www.oez.ru/produkty/ltn-uc-avtomaticheskie-vyklyuchateli-do-63-a-10-ka-novaya Ясное дело дешевой не будет.
Да, ни фига.
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.04.2017 в 13:26:03
dokar, там, у них ... Примерно 20000 чешских крон за щит (материал + работа, без НДС)
Я так понял, что за щит. То, что в рамочке, вряд ли может стоить отдельно около 750 евро с работой. Евроцентробанк на сегодня: 1 CZK - 0,0371 EUR 1 EUR - 26,93 CZK
www.afdd.cz
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.04.2017 в 14:25:45
dokar, да, даже учитывая то, что по ссылке версия LTN UC, а не просто LTN. Потому что даже более простой 10 кА LTS по 400.
http://www.elsnab.ru/catalog/modulnye_avtomaticheskie_vyklyuchateli_mcb/oez_41970_lts_2c_1_avtomaticheskiy_vyklyuchatel/
