Altar
Altar
17.04.2017 в 12:15:31
Доброго времени суток, уважаемые.
В хозяйстве обнаружился очень хороший запас ламп ЛДЦ 20-3 1993г.в. и очень бы хотелось с их помощью организовать освещение в гараже.
Помогите пожалуйста с подбором светильников к ним.
Подойдут ли данные лампы к светильникам Т8/G13 (то габаритам и эл. характеристикам), или нужно искать обязательно светильники под Т12?
megrad
megrad
17.04.2017 в 16:24:41
Altar написал: и очень бы хотелось с их помощью организовать освещение в гараже.
Придушите земноводное, купите светодиодные.
линк
линк
Кармиэль
17.04.2017 в 16:36:25
По большому счету пойдут. Возможные проблемы механические - В некоторых светильниках патрончики короткие и лампа будет упиратся в корпус светильника и не полностью войдет, в других не даст закрыть плафон итп
Поищи старые светильники подходящие, их как правило легко достать (армстронги всякие), перебрать (старые пересохшие провода заменить, PF-кондеры выкинуть) и они надежно работают т.к. нет никакой электроники
линк
линк
Кармиэль
17.04.2017 в 16:51:56
Земноводное тут нипричем, нефиг выкидывать годные изделия которые могут отлично выполнять требуемую функцию, а затем выкидывать еше деньги на замену им....
Светодиодные тут тоже нипртчем. Качество света не фантан. А имея светильник под ЛЛ, можно будет заменить в нем лампы на современные 18Вт/840 в любой момент если захочется, с небольшими затратами, получая свет на порядки лучше и чем у старых ЛЛ, и чем у диодов. Экономия эл. энергии - Никогда не окупится (лед светильник сгорит раньше)
линк
линк
Кармиэль
17.04.2017 в 16:54:09
megrad
megrad
17.04.2017 в 18:03:14
линк написал: нефиг выкидывать годные изделия которые могут отлично выполнять требуемую функцию,
А утилизировать за чей счёт?
линк написал: Качество света не фантан.
Про люмки в своё время также говорили.
Altar
Altar
17.04.2017 в 18:41:30
ссылка Вот по этой ссылке вычитал что схемы питания для ламп Т12 и Т8 разные. Цитата: "T-8 – новые лампы. Они постепенно вытесняют стандартные лампы T-12, имея практически такой же световой поток. Пока данные лампы более дорогие. Помните, что их нельзя ставить в схему питания для лампы T-12 (эти лампы рассчитаны на ток 0.260A, большинство T-12 – 0.430A)" Соответственно в светильнике Т8 для ламп Т12 не будет хватать тока? Кто что думает?
17.04.2017 в 19:49:55
Altar написал: Цитата: "T-8 – новые лампы. Они постепенно вытесняют стандартные лампы T-12, имея практически такой же световой поток. Пока данные лампы более дорогие. Помните, что их нельзя ставить в схему питания для лампы T-12 (эти лампы рассчитаны на ток 0.260A, большинство T-12 – 0.430A)"
Рабочий ток лампы зависит не от диаметра колбы, а от мощности лампы...
линк
линк
Кармиэль
17.04.2017 в 19:57:02
Утилизация одинакова что с годными, что сгоревшими ЛЛ. Так пусть отслужат, выгоды выкидывать новыми нет
Для среды и диоды гадость не меньшая, только от 2мг ртути (в современной 18Вт) или даже 10мг (в отечественной ЛБ) все шарахаются потомучто лорд вольдеморт, а про 10ки граммов эпоксидов и черте сколько реактивов которые используются при производстве полупроводниковых устройств и печатных плат помалкивают
У старых ЛЛ свет по хуже чем новых, но для цвета Daylight (те что у ТС) они не хуже чем диоды Daylight. Имея соответствубщий светильник, можно поменять лампы на современные как только захочется, а также экспериментировать с поиском предпочитаемого цвета стоимостью одних лишь ламп которая невысока. Также при выходе из строя меняются лампы и стартеры а не светильник целиком
У Американцев T12 по электрическим характеристикам те же что у нас, а T8 нет. Ихние T8 имеют свой собственный ПРА. Наши (Европейские) T8 работают на тех же что T12
У нас : 18/20Вт = 370..380mA, 36/40Вт = 430mА. При подключении 2х ламп по 18/20 последовательно на 1 дроссель 36/40 получается ток порядка 370..380mA
линк
линк
Кармиэль
17.04.2017 в 20:03:52
В ссылке вся информация (и техническая в том числе) про Американские лампы (слизали статью целиком с другого сайта...). У Американцев T12 по электрическим характеристикам те же что у нас, а T8 нет. Ихние T8 имеют свой собственный ПРА. Наши (Европейские) T8 работают на тех же что T12
Ток ЛЛ зависит от ПРА и от подключеной лампы.
Для пользователя, просто берем соответствующие лампы и ПРА, по типам ламп указанных на ПРА
Для того кто хочит сам посчитать, Дроссели можно рассматривать как есть, индуктивность при переменном токе, последовательно с сопротивлением обмотки и известным падением напряжения на разряде. ЭПРА более менее как константные источники тока
Altar
Altar
17.04.2017 в 20:04:11
ссылка Ну вот к примеру Technoluх TLWP ЛПП ЭПРА мне для ЛДЦ 20-3 подойдут?
