линк
линк
Кармиэль
17.04.2017 в 20:20:17
Те что под 18Вт T8 - по электрическим свойствам да, а влезут ли лампы и закроется ли плафон - не уверен
Повторяю совет достать БУ дроссельные светильники, и дешевле и надежнее
Altar
Altar
17.04.2017 в 20:32:29
Я вообще без понятия где брать эти БУ.
цитируемый текст
линк написал: Те что под 18Вт T8 - по электрическим свойствам да
хочу 2х20 (2х18)
Altar
Altar
17.04.2017 в 20:37:48
ссылка А такие? ЛСП 12-2х20-902
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
17.04.2017 в 21:17:14
линк написал: Повторяю совет достать БУ дроссельные светильники, и дешевле и надежнее
Приходилось пользоваться старыми дроссельными светильниками, где 2 лампы по 20 Вт соединены последовательно. Очень подОлгу зажигаются. И стартеры там нужны на 127 В. Так что не понравились.
линк
линк
Кармиэль
17.04.2017 в 21:19:55
По электрическим свойствам 18 и 20 взаимозаменяемые без проблем (за исключением некоторых схем в которых только T12 работает, но сегодня они редкость и не стоит о них беспокоится)
Второй светильник вроде покрупнее, может быть в него и T12 влезет
Мне легко достаются всякие светильники даром из мест где идет ремонт и меняют все подряд или просто ставят диоды для какбы экономии (это как правило если тому кто принимал решение самому не придется под ними сидеть....). Зачастую снимают отличные светильники, которые лучше тех что ставят на их место - и по качеству света, и по направленности, и по надежности. Не новомодные, вот так... Посмотри по барахолкам и сунся по ремонтам в офисах/магазинах. Светильники 4x18Вт (внутри 2 цепи по 2x18) с отражателями для подвесных потолков сойдут, и хорошо светят
Нормально работают у меня все 2x18. Стартеры на 110В стандартные и легко доступны, бери Philips S2 или Osram St151
юра Т
юра Т
17.04.2017 в 21:24:40
Altar написал: А такие? ЛСП 12-2х20-902
тогда уж лучше такой взять, света от него раза в два больше
линк
линк
Кармиэль
17.04.2017 в 21:31:38
Про диоды ничего хорошего сказать не могу. Свет отвратный и проблема не решаемая простой заменой лампы, а когда сгорит (и это может произойти намного раньше чем 30 000ч) будешь менять светильник целиком, в то время что светильник ЛЛ будет лишь на своей 2й лампе
megrad
megrad
17.04.2017 в 21:38:13
линк написал: будешь менять светильник целиком
Да ладно ссылка
юра Т
юра Т
17.04.2017 в 21:46:03
линк написал: Про диоды ничего хорошего сказать не могу. Свет отвратный
на диодах свет по тому же принципу что и на люминисцентных, уф светит на люминофор, а по экономичности диоды в два раза превосходят, стартуют на полную яркость мгновенно, при грамотном конструктиве срок службы очень приличный
юра Т
юра Т
17.04.2017 в 21:50:09
megrad написал: Да ладно ссылка
на сколько я понимаю свет от них с пульсациями, на работе в часть светильников(накрылись) поставили такие лампы, от люминесцентных фиг отличишь, свет один в один хотя посмотрел обзор, нормально с пульсациями, цветопередача не очень у конкретно тех что ставили, но у нас и не типография http://lamptest.ru/review/saffit-55058/ а есть и довольно приличные, например http://lamptest.ru/review/navigator-nll-t8-11-230-4k-g13/
megrad
megrad
17.04.2017 в 21:57:14
юра Т, ещё чудаков из СЭС не было. Но для МОПов идеально.
