a12377777
a12377777
17.04.2017 в 12:47:52
Вводные:многоэтажный дом, коллектор отопления на 4 радиатора, подключенные 16 рехау штабиль по 12 метров примерно. Давление по ощущением порядка 5 атм(манометра нет). Опрессовка на три часа 10 атм. -все норм. Но, когда перекрываю краны на сутки и при включении подачи, есть ощущение потери давления на атмосферу наверное (заполнение водой с подачи при выключенном оттоке). Протечек нигде визуально нет. Может от снижения температуры все таки?
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.04.2017 в 12:54:20
a12377777 написал: Давление по ощущением порядка 5 атм(манометра нет)
a12377777 написал: Но, когда перекрываю краны на сутки и при включении подачи, есть ощущение потери давления на атмосферу
Не всегда можно доверять своим "ощущениям". Иногда лучше произвести приборные измерения.
a12377777
a12377777
17.04.2017 в 13:12:40
Inch1964 написал:
Inch1964, если давление не упало бы, то и заполнения не былоб при включении подачи? Так ведь?
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.04.2017 в 13:37:46
a12377777 написал: Inch1964, если давление не упало бы, то и заполнения не былоб при включении подачи? Так ведь?
Извините, не увидел логического смысла в Вашем вопросе.
И, извините, но пока это звучит так: "Если бы третий красный крокодил полетел бы направо над Эйфелевой башней, то и холодильник в моей квартире был бы не нужен".
a12377777
a12377777
17.04.2017 в 22:52:12
Inch1964 написал:
Inch1964, печально что не понимаете логики
Ну да ладно Лучше не отвечайте больше
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.04.2017 в 14:56:32
a12377777, а чего обижаетесь-то? Изначально в Вашем вопросе нет логики.
Вот в чем логика Вашего выражения? :
a12377777 написал: Давление по ощущением порядка 5 атм(манометра нет).
Манометра нет, но "ощущения" есть. Извините, но это выражение просто смешит. Вы же не мутант какой-нибудь, что в Вашем организме есть орган чувств, способный измерять давление? :swoon
А в чем логика вот этого Вашего выражения? :
a12377777 написал: Но, когда перекрываю краны на сутки и при включении подачи, есть ощущение потери давления на атмосферу наверное
Извините, но это беЗсмысленное выражение (Вы не смогли изложить свою мысль). И опять же, как у инопланетянина-негуманоида у Вас есть "ощущения" потери давления. Хотя как Вы писали выше, манометра у Вас нет. :eek:
18.04.2017 в 15:02:14
a12377777 написал: , если давление не упало бы, то и заполнения не былоб при включении подачи? Так ведь?
  1. Вы по ощущениям не поймете - заполнение это или сброс.
  2. Могло измениться давление снаружи
  3. a12377777 написал: Может от снижения температуры все таки?
    может и так. Легко проверить.
a12377777
a12377777
19.04.2017 в 20:01:47
Короче я вообще ничего не понимаю что происходит. Прикупил фаровский манометр на 10 атм. Подключил на отдельной трубе огрызком к отточному коллектору (через краник с воздухоотводчиком). Давление в системе 4.5 атм. при 42гр. Сам манометр работает нормально (при перекрывании краника давление остается статичиным). Но стоит перекрыть подачу- и отток, так давление в течении минут 10 падает до нуля.
Напомню:4 металлических радиатора, подключенных через коллекторы на рехау штабиль 16 (всего 100 метров). Делал опрессовку 3 часа 10 атм (снизилось за 3 часа на пополам.). Никаких течек-протечек визуально нет (новостройка, стяжку еще не делал, все на виду). ???
a12377777
a12377777
20.04.2017 в 23:12:13
проверил все линии по отдельности давление все равно падает за час на 1.5 атм при отключении от сети может я чтото не догоняю? нигде ничего не течет воообще
Mazayac
Mazayac
20.04.2017 в 23:52:51
a12377777, после остывания теплоносителя открыть кратковременно, например, подачу, "подкачав" давление и посмотреть ещё раз через полчаса.
Опрессовка полноценная как правило производится холодной водой, чтобы исключить подобные эффекты.
a12377777
a12377777
21.04.2017 в 00:40:06
Mazayac написал: a12377777, после остывания теплоносителя открыть кратковременно, например, подачу, "подкачав" давление и посмотреть ещё раз через полчаса.
Mazayac, опрессовку делал холодной. Все норм было. Атмосферу правда с 10-ти потерял за 3 часа. Утром делал так на холодной. Все равно падало. Но не сразу. Я помню что это такое 10 бар, когда сливаешь до нуля литров 7-8 воды из контура. Даже потрея 1,5 атм за час, это вполне видимая течь должна быть. Может это все из особенностей воды отопления и работы автоматических воздухоудалителей?
