21.04.2017 в 01:09:48
a12377777 написал: Я помню что это такое 10 бар, когда сливаешь до нуля литров 7-8 воды из контура
Может тогда был воздух в системе?
a12377777 написал: опрессовку делал холодной. Все норм было. Атмосферу правда с 10-ти потерял за 3 часа. Утром делал так на холодной. Все равно падало. Но не сразу.
Можно обьяснить растворением воздуха. Вот после этого еще раз добавьте и смотрите. И Еще...следите за температурой в комнате - радиаторы на нее быстро реагируют. И...чтобы убедиться в отсутствии течи, если есть подозрение - попробовать прессануть максимумом, которой допускает труба и радиатор - смотреть для них испытательное давление.
21.04.2017 в 01:11:03
a12377777 написал: работы автоматических воздухоудалителей?
они должны быть пролиты водой и закрыты, или временно заменить на маевские
a12377777
a12377777
21.04.2017 в 01:42:53
Опрессовку делал по максимуму для штабиля 10 атм. Да и вода была водопроводная по большей части. Закачивал насосом полную бадью. Воздухоудалители были закрыты. Да они всегда закрыты. Воздух весь удалял перед опрессовкой.
Может такие факторы как воздух в подготовленной воде; 100 метров трубы по сути открыто лежащей (в гофре), особенности металлических радиаторов влияют на все это? У меня нет других обьяснений.
21.04.2017 в 03:47:29
a12377777 написал: Опрессовку делал по максимуму для штабиля 10 атм.
Это макс рабочее, а опрессовочное? https://www.rehau.com/download/1786962/ti-rehau-rautitan.pdf стр24
a12377777
a12377777
21.04.2017 в 09:44:10
BV написал:
BV, опрессовочное 11. Опрессовщик кстати занижал по манометру. Более 10-ти по факту было.
21.04.2017 в 10:15:37
a12377777 написал: BV, опрессовочное 11. Опрессовщик кстати занижал по манометру. Более 10-ти по факту было.
обратите внимание в документе на давление при 2х этапах опрессовки. Если есть где-то хоть малейшие сомнения - прессуйте воздухом + пена, как написано в документе
a12377777
a12377777
21.04.2017 в 19:16:24
Сколько вообще по времени оптимально опрессовывать? Последний раз по 3 часа держал.
21.04.2017 в 19:19:49
Там же в техдоках все расписано, а по желанию - хоть неделю :), но контролировать температуру
a12377777
a12377777
22.04.2017 в 17:07:03
Сделал снова опрессовку, все по регламенту как и в прошлый раз. На холодной воде. Все нормально. Ответ прост-как и название темы-падение температуры с 40 до 20 в моем обьеме равно нулю атмосфер с 4.5. Вот такой ответ я в принципе хотел услышать. И не было бы потерянного дня, 4-х поездок на рынок за опрессовщкиами (2 оказались не исправными) и минус 500 рэ. Форум конечно хорошая штука, но не всегда.
24.04.2017 в 13:41:46
a12377777 написал: Форум конечно хорошая штука, но не всегда.
КЭП, плохому танцору можно пенять на кого угодно.... Аксиома, о том, что давление падает при падении температуры и это и ежу понятно, а также то, что проводить опрессовку надо с холодной водой и используя манометр. Если Вы изначально делали через одно место, как можно было говорить о причинах падения давления однозначно?
ромашка9325
ромашка9325
Мариуполь
20.12.2017 в 16:05:58
Читала здесьоб полезных свойствах укропа при давлении, кому интересно советую заглянуть.
