s619
s619
17.04.2017 в 22:47:45
Прошу бывалых посоветовать. В процессе поиска фирмы для изготовления системы из двух раздвижных зеркальных дверей размером 91х270 см всплыли следующие варианты:
  1. Аристо.
  2. Раумплюс.
  3. Доксап.
  4. Версаль.
  5. Модус.
  6. Алютэч. Цена колеблется от 13 до 20 - не такая большая разница, чтобы экономить и потом долго сожалеть. Какой бренд вы бы посоветовали, а какой нет? И почему? Какие крепче и надёжнее? На каких-то зеркальных дверях на рынке заметил, что сильно прогибаются даже при высоте 200 см. Не хотелось бы получить такой эффект.
18.04.2017 в 02:28:10
H=250 - Аристо - проблем не замечено
Bobi
Bobi
18.04.2017 в 08:14:46
1 2 5 Большинство производителей делают эконом рамки облегченные (эконом вариант) их брать не стоит, если нужно "крепче и надежнее"...
s619
s619
19.04.2017 в 18:11:58
BV написал: H=250 - Аристо - проблем не замечено
BV, А Ваш Аристо 250 см - эконом или не эконом?
Bobi написал: 1 2 5 Большинство производителей делают эконом рамки облегченные (эконом вариант) их брать не стоит, если нужно "крепче и надежнее"...
Bobi, Да, видел на одном, видимо, более - менее честном сайте, так и предлагали: Раумплюс - Турция - такая-то цена, Раумплюс Германия - цена повыше на треть или четверть. Это оно? А можно ли как-то достоверно определить, сделаны рамки из "эконом" или "не эконом"?
Может быть кто-нибудь сможет определить из профиля какой фирмы сделан мой старый шкаф купе? Покупался более 10 лет назад и не мной. http:https://mastergrad.com/mediafiles/6f/ee/3c/6fee3c0003d2f4f0282902d54400dc71.jpeg http:https://mastergrad.com/mediafiles/6f/5a/b0/6f5ab059cf1c821d7dd4b59804f59165.jpeg http:https://mastergrad.com/mediafiles/20/f2/da/20f2dabe073620d2f1397a17ba9b28e3.jpeg http:https://mastergrad.com/mediafiles/e3/cb/7c/e3cb7c1f36ebbcdcfaeb578b8a9bc062.jpeg http:https://mastergrad.com/mediafiles/d2/bf/25/d2bf2500b774090cc50857ef4394fd47.jpeg
bnmuyt
bnmuyt
19.04.2017 в 22:00:58
За всех не скажу, у Аристо отличается толщиной - Стандарт 1,2 мм, Эконом 1 мм.
Bobi
Bobi
19.04.2017 в 22:55:42
По фото сложно точно сказать какой именно у Вас, но это Китай или Турция.
Какая фирма особо не важно, главное толщина профиля и качественные колеса. Часто в салонах показывают толстый профиль, а привозят эконом...
s619 написал: Раумплюс - Турция - такая-то цена
Далеко не честные, написанного выше не бывает. Отправьте эту ссылку в Раум, они любят судиться. И сейчас наверное настоящий Раумплюс будет дороже качественного Китая минимум на 50%.
s619
s619
20.04.2017 в 17:26:05
bnmuyt написал: За всех не скажу, у Аристо отличается толщиной - Стандарт 1,2 мм, Эконом 1 мм.
bnmuyt, То есть, беру штангенциркуль, и измеряю толщину. В месте, где браться руками за выступ должно быть тоже 1,2 мм, или этот размер где-то внутри?
Bobi написал: По фото сложно точно сказать какой именно у Вас, но это Китай или Турция.
Bobi, Вот тот магазин, http://www.eurodsp.ru/materials/system/ но там пишут Raumplus - Германия, а Raum+ - Турция. Видимо, просто похожее название.
Может кто-нибудь, в личку кинет контору, где в Москве могут сделать простые, но качественные двери, если здесь это будет принято за рекламу.
dmazai66
dmazai66
26.04.2017 в 19:52:49
Из того что перечислено самый качественный это модус. Но и по цене он дороже аристо процентов на 20, а раумплюс процентов на 100 если классика, античная коллекция еще дороже.
dmazai66
dmazai66
26.04.2017 в 19:56:00
Заказывай италюм или абсолют. У них колеса самые качественные и матрица одна и та-же.
