skorpk
skorpk
Волжский
19.04.2017 в 08:14:26
В Ванной собираюсь наносить декоративную штукатурку на потолок и класть плитку на стены и пол. В какой последовательности производить действия 1. Потолок и 2. Плитка(стена, пол) или 1. Плитка и 2.Потолок? Если бы потолок был натяжной или красился, то он бы был последним. А вот как быть с декоративным покрытием?
Грэй
Грэй
19.04.2017 в 09:31:30
skorpk написал: Если бы потолок был натяжной или красился, то он бы был последним. А вот как быть с декоративным покрытием?
Аналогично.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.04.2017 в 09:32:10
Если собираетесь делать на потолке декоративку, то потолок, у Вас, уже выведен в уровень!? Какие черновые работы уже произведены, рано пока говорить о "финише" Как будет установленна ванна, к плитке или под плитку? Будет ли чем-то закрываться примыкание между стеной и потолком?
skorpk
skorpk
Волжский
19.04.2017 в 09:50:51
dmitrovski, Выведены стены и полы в уровень. Потолок полностью подготовлен под покраску. Ванна будит ставиться к плитке. Между стеной и потолком будит потолочный плинтус. Из работ осталось только плитка(стены-пол) и потолок.
Труженик
Труженик
19.04.2017 в 10:31:14
Меньшее из зол - сначала потолок сделать. Затем его надо укрыть полиэтиленом, чтоб не испачкать плиточным клеем. Если наоборот, то потом придется скакать по ванне, и пачкать плитку. Значит тоже надо укрывать. Но уже большую площадь.
19.04.2017 в 10:45:03
Труженик написал: Если наоборот, то потом придется скакать по ванне,
+1
Грэй
Грэй
19.04.2017 в 17:44:00
Ванну можно установить после всего. ...Штукатурные работы и облицовка делаются раньше малярных. Деоративная штукатурка она хоть и называтется "штукатурка", но по сути это малярка. Малярные работы делаются последними, и нет никаких весомых причин менять алгоритм.
AndyMirror
AndyMirror
19.04.2017 в 18:30:51
Грэй написал: Малярные работы делаются последними, и нет никаких весомых причин менять алгоритм.
Да.
Труженик
Труженик
19.04.2017 в 20:41:29
Ок ) Значит придется укрывать, но большую площадь :a
Грэй
Грэй
20.04.2017 в 04:19:17
Труженик, значит, надо укрывать :confused:
skorpk
skorpk
Волжский
20.04.2017 в 09:16:03
Грэй, Есть трудность, ванной приходится пользоваться т.к. живем в этой квартире. Не уж то при укладке плитки можно запачкать потолок?
