FARAON7575
FARAON7575
20.04.2017 в 09:22:47
skorpk написал: Не уж то при укладке плитки можно запачкать потолок?
Примыкание стопудово можно, ну и так по забывчивости можно нечаянно грязной рукой в потолок упереться; я вот как не аккуратничал при укладке плитки недавно, но все равно примыкание местах в трех лишним клеем вылезшим из под плитки испачкал, но у меня потолок на раз был покрашен,да еще и потолочный плинтус будет.
20.04.2017 в 13:45:46
Да. Хотя бы две полосы малярного скотча наклеить надо.
Генподряд
Генподряд
28.08.2019 в 01:41:51
А ведь может и так случиться, что например гипрочный потолок смонтирован не совсем в уровень с укладкой плитки. В одном углу ниже на пару мм, и если плитка подходит без подрезки, разная толщина шва будет бросаться в глаза.
nadegniy
nadegniy
28.08.2019 в 06:44:58
Генподряд написал: А ведь может и так случиться, что например гипрочный потолок смонтирован не совсем в уровень с укладкой плитки. В одном углу ниже на пару мм, и если плитка подходит без подрезки, разная толщина шва будет бросаться в глаза.
Генподряд, Сейчас практически везде натяжные потолки.
евгений78
евгений78
28.08.2019 в 12:27:24
Генподряд, это каким нужно быть счастливчиком,что бы плитка от ванной до потолка подошла целой? ;) подрезается и шлифуется под одинаковый шов,все просто
телефон 8 905 530 42 54
Генподряд
Генподряд
28.08.2019 в 15:39:42
евгений78, тут разве в счастье дело? Имхо, тут точный расчет и никакой мистики. Если подрезки плитки нужно 3 см, так проще уровень потолка на эти 3 см опустить.
