may_be11
may_be11
19.04.2017 в 09:40:28
Здравствуйте. Может кто подскажет, есть ли такая релешка в щиток, которая бы детектила бы нагрузку на линии и выключалась бы ее скажем минут через 10-15. Есть необходимость сделать такой своеобразный выключатель утюга.
megrad
megrad
19.04.2017 в 10:17:59
may_be11, датчик движения не устроит?
may_be11
may_be11
19.04.2017 в 10:26:03
megrad, датчик движения устроил бы, но я так понимаю нагрузка от утюга ему не под силу и его придется подключать через магнитный пускатель, а эта штука насколько я помню довольно звонко щелкает. Не будет ли она щёлкать каждый раз когда кто то проходит мимо этого места? Или пускатель будет срабатывать только при включенной нагрузке в розетке?
19.04.2017 в 10:28:40
may_be11 написал: и выключалась бы ее скажем минут через 10-15.
после чего?
may_be11 написал: Есть необходимость сделать такой своеобразный выключатель утюга.
утюг в процессе работы потребляет ток переодически...
may_be11
may_be11
19.04.2017 в 10:39:35
BV, это такая своеобразная подстраховка от "забытого утюга"
19.04.2017 в 10:41:13
еще раз распишите по пунктам 1 2 3
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.04.2017 в 10:55:30
may_be11, Давно есть утюги с функцией автоотключения... не надо изобретать велосипед
may_be11
may_be11
19.04.2017 в 11:36:54
BV, не очень понимаю что надо описать. Вопрос довольно простой, требуется перестраховки от забытого включенного утюга. Скажем через 30 минут работы принудительное отключение линии. Розетка на отдельной линии. Подскажите наиболее правильный способ реализации
megrad
megrad
19.04.2017 в 11:45:05
may_be11 написал: и его придется подключать через магнитный пускатель,
Поставьте реле ссылка
may_be11 написал: Не будет ли она щёлкать каждый раз когда кто то проходит мимо этого места?
Как вариант микруха на месте нахождения человека при глажке. Пока стоит эля есть, сошёл с площадки эля ушла. Либо поставить ДД в точку, где сработка возможна только когда там находится человек. Например такая приблуда ставится куда угодно ссылка
19.04.2017 в 11:45:31
may_be11 написал: Подскажите наиболее правильный способ реализации
Наиболее правильное - купить утюг с функцией автоотключения и не маяться фигней. Менее правильное - искать реле времени с кнопкой или обмоткой "старт" и регулируемой выдержкой времени на отключение и ставить либо рядом с розеткой, либо в щитке. Гугл в помощь
megrad
megrad
19.04.2017 в 11:50:23
may_be11 написал: Скажем через 30 минут работы принудительное отключение линии.
Тогда реле времени с отсрочкой выключения. ссылка
