megrad
megrad
19.04.2017 в 12:00:19
BV, силовое реле, если контактор раздражает.
ser000
ser000
19.04.2017 в 12:11:22
may_be11 написал: Может кто подскажет, есть ли такая релешка в щиток, которая бы детектила бы нагрузку на линии и выключалась бы ее скажем минут через 10-15. Есть необходимость сделать такой своеобразный выключатель утюга.
В вашем случае нужно устройство с отложенным отключением, то есть нажал кнопку на устройстве, питание включается на заданное время, а потом отключается. По току потребления не определить, пользуетесь ли вы утюгом или планируете начать использовать.
В своё время купили утюг без провода, который в том числе отключается при не использовании, а если утюг на платформу не поставить, то он просто остывает: Утюг Tefal FV-9915, покупали правда за 4500 рублей, а сейчас он под 10 тыс.руб.
Или можно посмотреть на проходные вилки с таймерами или умными функциями включения/отключения:
19.04.2017 в 12:50:23
ser000 написал: В своё время купили утюг без провода, который в том числе отключается при не использовании, а если утюг на платформу не поставить, то он просто остывает: Утюг Tefal FV-9915, покупали правда за 4500 рублей, а сейчас он под 10 тыс.руб.
Филипс стоя без движения выключается за 7 минут, лежа без движения - 20 сек. И начинает противно верещать. ИМХО, более чем достаточно
ser000 написал: Или можно посмотреть на проходные вилки с таймерами или умными функциями включения/отключения:
это другая тема
ser000
ser000
19.04.2017 в 16:38:44
BV написал: это другая тема
Чего это другая? вполне рабочий вариант.
Как вариант купить механический или электро механический таймер для электроплиты, взводится и тикает до отключения, хотя там отключаемая мощьнось может быть маловата.
BV написал: Филипс стоя без движения выключается за 7 минут, лежа без движения - 20 сек. И начинает противно верещать. ИМХО, более чем достаточно
Достаточно, но и утюг без провода тоже не плохо, провод не мешается и не перекручивается при глажке. Многим достаточно не забывать утюг в розетке, некоторые что бы не забывать утюг ставят его так, что без его выключения из квартиры или угла для глажки выйти затруднительно.
25.04.2017 в 19:54:12
ser000, Зачем сложности городить, если есть простое решение?
ser000
ser000
26.04.2017 в 22:30:57
BV написал: Зачем сложности городить, если есть простое решение?
Пускай топикстартер думает, чего городить или чего попроще выбирать...
