den_w800
den_w800
Калуга
19.04.2017 в 23:04:44
Всем привет. имеется ВРУ 5 этажного жилого дома, собранное на шинах и предохранителях ПН-2 годов так 1990 примерно) щит планируется заменить в ближайшее время, менять будем своими силами, возникло несколько вопросов:
1. встал вопрос что лучше заложить в смету касательно защиты силовых отходящих 15-18 однофазных линий на подъезды? (5 подъездов по 3 фазы) силовые автоматы или предохранители? что лучше?
если устанавливать предохранители, кто в курсе какие потери идут через них? вроде бы современные ППНи экономнее чем старые, но все равно ведь есть потери? если да, то какие? и есть ли эти потери при использовании например обычных автоматов?
2. Рубильник или силовой автомат на вводе? опять же что лучше и надежнее?
в будущем будет меняться проводка на медь, кабель планируется 10 мм2 или 16 мм2 5 жильный(или лучше 4 жилы + отдельно землю прокинуть?), пока еще не ясно, все на стадии обдумывания. так же будет устанавливаться в каждом подъезде силовой щит, счетчик 3 фазный на подъезд, силовой автоматический выключатель что бы обесточить подъезд.
планируется замена всех счетчиков, проводка внутри щита, отдельная линия на освещение подъезда.
3. В будущем, при замене стояков, отводы от силовых кабелей чем лучше делать? орешки или есть какие то другие, более лучшие решения? продумывали вариант использования орешков + клеммного терминала типа tc-604 от ekf. от орешка провод уходит на терминал, делается опрессовка наконечником под болт, соединяется на терминале.
если у кого то есть фото готовых решений касательно ВРУ поделитесь пожалуйста :) заранее благодарен за помощь. :clapping
alexposter
alexposter
Львов
20.04.2017 в 00:58:58
Ищите проектировщика и заказывайте проект, или однолинейные схемы хотя бы. С предварительным озвучиванием Ваших хотелок, конечно.
ZooZoo
ZooZoo
20.04.2017 в 01:50:25
den_w800 написал: менять будем своими силами
Автор, кто же вас допустил до ВРУ дома??? Бред... Сами сгорите и жильцов погубите, если такие вопросы задаете. Озвучьте лучше здесь свой адрес, ваше ФИО/тлф - я на вас пожалуюсь с утра.
sergey_sav
sergey_sav
20.04.2017 в 02:10:44
den_w800 написал: возникло несколько вопросов:
Несколько ответов...
  1. Лучше автоматы. И не однофазные линии, а трёхфазные... и не 15-18, а всего пять. Но могут быть иные варианты, продиктованные архитектурой здания. К сожалению, хрустальный шар этого не показывает, как и наличие проекта.
  2. И рубильник хорош и автомат не плох. А вот сечение кабеля выбирать с потолка это плохой тон... как для монтажника или проектировщика, так и просто для "колхозника"
  3. Ответвления можно делать любым доступным и разрешённым способом, в том числе и через орехи... а вот "орешки" остаются после коз...
Фото ВРУ без труда ищется в гуглояндексе.
Удачи в вашем трудновыполнимом деле.
20.04.2017 в 10:23:27
den_w800, не занимайтесь тем , в чем не разбираетесь. Наймите электромонтажную организацию. Сделайте проект. И здемь можно обсудить адкватность этого проекта. И не забудьте в проекте Систему Уравнивания Потенциалов по всем трубам и железкам подвала
megrad
megrad
20.04.2017 в 10:32:51
den_w800 написал: орешки или есть какие то другие, более лучшие решения?
Конечно есть ссылка
den_w800 написал: tc-604 от ekf.
Забудьте данную продукцию как страшный сон.
den_w800 написал: щит планируется заменить в ближайшее время, менять будем своими силами,
Мощность на дом? Не своими силами, а за свои деньги. У Вас ни одного допуска нет, хоть Вы и собственник.
