dr.andrey
dr.andrey
Омск
20.04.2017 в 14:56:42
Народ, что скажите про такую схему утепления лоджии? Имеет право на жизнь? Пеноплекс выдержит кладку из ПГП + остекление?
20.04.2017 в 15:22:29
Класть изнутри стенку из ПГП чтобы поставить окно - не здоровая идея. Во первых - окно не там, во-вторых потеря пространства. Окно должно стоять на ближнем крае внешнего парапета. Пенофол по сути не нужен, разве что нужна его фольга как пароизоляция. ГКЛ - тоже потеря пространства. Лучше пеноплекс оштукатурить по сетке по технологии мокрого фасада, Либо просто приклеить к нему ГВЛ
jek
jek
Липецк
21.04.2017 в 11:11:50
Название темы скорректировано.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.04.2017 в 12:42:53
Откуда приходят такие бредовые идеи???
dr.andrey
dr.andrey
Омск
16.05.2017 в 11:55:44
Чтобы не создавать отдельную тему спрошу тут. Достаточно ли для пола лоджии утеплителя Пеноплекс 50 мм? Дом теплый кирпичный, (Москва) но лоджия соседа снизу не утеплена.
Можно делать такой пирог? 1) Наливной пол на плиты перекрытия, для выравнивания 2) Пеноплекс 50мм на клей или грибки 3) Вспененый полиэтилен 5мм с фольгированым лавсановым слоем 4) Армированая стяжка 40мм с кабелем теплого пола 5) Плитка
Итого: около 120мм
nonesse
nonesse
24.05.2017 в 02:37:03
Если вам нравится ваша схема, то корректировки такие: пенофол не спасет. Лучше его выбросить из схемы и поменять местами пеноплекс и кладку из ПГП. Штукатурить пеноплекс по сетке или облицевать гипсокартоном.
А еще проще и правильнее такой пирог стены снаружи вовнутрь: 1/2 лицевого кирпича. цементная штукатурка для выравнивания плоскости стены, если нужно. Кладка из газобетона толщиной 200-250мм. Плотность D300 или D400. Гипсовая штукатурка.
Утепление пола пеноплексом после выполнения кладки из ГБ. Пенофол вообще нигде не нужен.
Если бюджет позволяет, замените пеноплекс на плитное пеностекло. И никакой проводки в потолке по пеноплексу. Если нужна проводка - в металлической трубе.
