30.04.2018 в 07:50:40
kanol написал: Ну и одно цепляет другое...
ты пока даже и догадываться не можешь, как цепляет! Надо определиться, какие кроме подъемника, навесные агрегаты будут нуждаться в гидроприводе. Можно пойти по пути Анатолия - поставить распред от кары на сам подъемник, две секции тебе хватит. Гидробак тоже прилепи к подъемнику, два быстросъема к насосу и всего делов... Я же сторонник стационарной установки гидравлики, вот и хапаю сейчас горюшка со своими 11 гидролиниями, но оно того стоит - сделаю, так сам черт не брат мне будет! ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
30.04.2018 в 09:03:39
Саныч53 написал:
Саныч53, гидробак и насос у меня на тракторе. А распределитель на фронтальнике стоять будет. С насоса два РВД с разрывными муфтами на навеску. Штатную г/систему не трогаю, она сама по себе на заднюю навеску работает. А распред заказал, жду. Односекционный. Поставлю его на заднюю навеску, а штатный (двухсекционный) перемещу на фронтальник.
30.04.2018 в 09:13:12
Анатолий Пск, привет! Так получается, у тебя будет что-то одно работать - или задняя навеска или подъемник... Не, не айс!
30.04.2018 в 09:59:36
Саныч53, не правильно понял. Штатную г/систему я не трогаю, а ставлю дополнительно насос НШ-10, и от штатной системы работать будет только задняя навеска (плуг, фреза, культиваторы и по.), а от НШ-10 все остальное.
30.04.2018 в 10:11:48
Анатолий Пск, про НШ не знал; совсем другие расклады...
30.04.2018 в 11:51:32
Анатолий Пск, никаких проблем не вижу - ты же всегда можешь выключить передачу и поднимай/опускай свой подъемник, как хочешь. Я к алгоритму работы своей гидравлики через сцепление приспособился достаточно быстро, это поначалу доставляло определенные неудобства. И второй НШ тоже через сцепление работать будет.
30.04.2018 в 19:26:13
Саныч53 написал: Анатолий Пск, никаких проблем не вижу - ты же всегда можешь выключить передачу и поднимай/опускай свой подъемник, как хочешь. Я к алгоритму работы своей гидравлики через сцепление приспособился достаточно быстро, это поначалу доставляло определенные неудобства. И второй НШ тоже через сцепление работать будет.
Саныч53, ну не хочу я приспосабливаться, когда можно сделать по человечески. На этом чуде куда ни плюнь все через задницу придумано и сделано руками оттуда растущими. Я лучше подожду, спешить мне некуда, удивлять некого :confused:
30.04.2018 в 21:06:06
Анатолий Пск написал: ну не хочу я приспосабливаться, когда можно сделать по человечески. На этом чуде куда ни плюнь все через задницу придумано и сделано руками оттуда растущими. Я лучше подожду, спешить мне некуда, удивлять некого :confused:
Значит принцип работы гидросистемы как и на нашем кмз? А куда будешь доп нш вешать, ты не говорил.... "кокетничаешь" :D
30.04.2018 в 21:45:44
kanol написал:
kanol, а у меня всего два места. Первое на раме спереди двигателя, рядом с АКБ(предпочтительно), второе на "несъёмной" раме КУНа. Но если вдруг надо будет снять раму, то и насос придется снимать. Не хочется. Принцип работы ГС аналогичен.
11.05.2018 в 21:13:15
я собрал, по подобию стрелу, поставил гидроцилиндр, штатный распределитель только 2 выхода, марокую опрокидывание-выгруз от рук, кто может дать ссылку на этот замок, голову ужо все сломал.. как придумать.
11.05.2018 в 21:19:58
vlad390, привет! А два тросика, несколько роликов и пружинка тебе могут помочь. Гидравликой поднял ковш на нужную высоту, подъехал к месту разгрузки, груз в ковше не дает стопор вытащить... А если тросик да через ролики, да к рычажку подходящему... То глядишь и получится ;) рычагом потянул тросик, ковш чуть приподнялся и тогда можно и стопор вытащить... Но вот не доходит до меня - как тебе на КУН не хватает двух линий гидравлики?
11.05.2018 в 22:12:51
Tima62, точно, мля! Тогда только распред человечий, хотя бы на три-четыре секции ставить...
12.05.2018 в 07:04:25
vlad390 написал: кто может дать ссылку на этот замок, голову ужо все сломал.. как придумать.
Ну а вот здесь, полистай.....
