Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
30.04.2018 в 21:45:44
kanol написал:
Анатолий Пск написал: ну не хочу я приспосабливаться, когда можно сделать по человечески. На этом чуде куда ни плюнь все через задницу придумано и сделано руками оттуда растущими. Я лучше подожду, спешить мне некуда, удивлять некого :confused:
Значит принцип работы гидросистемы как и на нашем кмз? А куда будешь доп нш вешать, ты не говорил.... "кокетничаешь" :D
kanol, а у меня всего два места. Первое на раме спереди двигателя, рядом с АКБ(предпочтительно), второе на "несъёмной" раме КУНа. Но если вдруг надо будет снять раму, то и насос придется снимать. Не хочется. Принцип работы ГС аналогичен.
vlad390
vlad390
Красноярск
11.05.2018 в 21:13:15
я собрал, по подобию стрелу, поставил гидроцилиндр, штатный распределитель только 2 выхода, марокую опрокидывание-выгруз от рук, кто может дать ссылку на этот замок, голову ужо все сломал.. как придумать.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.05.2018 в 21:19:58
vlad390, привет! А два тросика, несколько роликов и пружинка тебе могут помочь. Гидравликой поднял ковш на нужную высоту, подъехал к месту разгрузки, груз в ковше не дает стопор вытащить... А если тросик да через ролики, да к рычажку подходящему... То глядишь и получится ;) рычагом потянул тросик, ковш чуть приподнялся и тогда можно и стопор вытащить... Но вот не доходит до меня - как тебе на КУН не хватает двух линий гидравлики?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Tima62
Tima62
Силламяэ
11.05.2018 в 22:09:26
Саныч53 написал: Но вот не доходит до меня - как тебе на КУН не хватает двух линий гидравлики?
vlad390 написал: штатный распределитель только 2 выхода
Я так понял, линия одна - два вывода.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.05.2018 в 22:12:51
Tima62, точно, мля! Тогда только распред человечий, хотя бы на три-четыре секции ставить...
kanol
kanol
Старый Оскол
12.05.2018 в 07:04:25
vlad390 написал: кто может дать ссылку на этот замок, голову ужо все сломал.. как придумать.
Ну а вот здесь, полистай..... https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokh-8
vlad390
vlad390
Красноярск
12.05.2018 в 07:37:14
Tima62, что-то ссылка с утра не работает, на 2 гидроцилиндра, один сзади, да и проще думаю дернул за веревочку и ларчик опрокинулся, не так уж и часто мне им пользоваться, а рассуждая.. Мона и сразу и беларь при купить и кун к неме за350 тыс ( еб,, ) производители ужо, за кусок железа с тремя гидроцилиндрами стоимость отечественной Авто,. Где уж соревноваться по себестоимости с китайцами ..
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
12.05.2018 в 10:41:32
vlad390,
Может такой подойдёт?
vlad390
vlad390
Красноярск
12.05.2018 в 16:49:47
Анатолий Пск написал: vlad390,
Анатолий Пск, спасибо,то, что надо, его и буду внедрять.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.05.2018 в 17:00:18
vlad390, замок-то замком, но ведь надо еще и ковшом шелелить-пошевеливать при загрузке и "на себя" ковш заваливать при транспортировке. Как я понял, у тебя распред двухсекционный, так его тебе вполне на КУН достаточно будет, можно ведь или перекидывать РВД с одного из задействованных гидроцилиндров или поставить пару трехходовых кранов на магистрали. Нужен напор масла на гидроцилиндр КУНа - переключил его с ГЦ задней навески, отпала надобность в КУНе - повернул два рычажка и вот у тебя опять задняя навеска живая. Не вариант? Возни не больше, чем со стопором, а работать сможешь по-взрослому.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
12.05.2018 в 18:49:10
Саныч53, два трехходовых крана будут стоить как хороший распред односекционный. Лучше уж его (распределитель) купить и поставить на заднюю навеску, а двухсекционный на КУН. Я именно так и решил эту проблему. Цена вопроса 3500 рублей.
