kanol
kanol
Старый Оскол
27.04.2019 в 20:21:56
"...поспешишь - не догонишь..." Решил картошку зарыть, прицепил картофелесажалку, ну и колеса нужно на сельхоз работы переставить на узкую колею... Да не тут то было. Не предусмотрел ранее, теперь переделывать нужно. Растяжки не дают повороту передних колес на узком ходу. Вот и пришлось быстро снять стрелу, то есть не полная разборка "калаша" :D
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
28.04.2019 в 19:35:34
kanol, привет. А я этих проблем избежал. Пока претензий нет.
kanol
kanol
Старый Оскол
28.04.2019 в 21:10:30
Анатолий Пск,Привет. Что поделать, чем длиннее жизнь- тем короче мозг... ;)
fil78
fil78
03.05.2019 в 20:37:17
в общем лежал у меня большей гидромотор, вот подумалось мне сделать на кун ямобур. один на навеску я уже делал правда не себе, и поработать им не пришлось, хотя новому хозяину нравиться. по расчетам там у меня при 1500 оборотов двигателя 70 оборотов шнека, говорит что в основном на холостых работает но долго, если газануть то шнек сильно закапывается !#[https://youtu.be/j4XU8tubJMk] вот подсоединил его и промерял обороты, при оборотах двигателя 1000-1500 обороты на валу гидромотора 150-200 , есть возможность и меньше но уже распределителем при маленьком отклонении рычага. думаю что обороты великоваты, теперь главная думка наверное надо делать редуктор проше цепной , но так не охото городить , стоить рискнуть на прямую или нет ?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
04.05.2019 в 07:47:41
НЕТ....Многовато будет оборотов .
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.05.2019 в 08:22:47
fil78, Привет! Я упражнялся с такими гидромоторами, пытался заставить крутить фрезу. Мало того, что обороты гидромотор выдавал запредельные, он еще и при приложении нагрузки останавливался, сбрасывая давление в линию дренажа. Гидромоторы, правда, были поменьше...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
fil78
fil78
04.05.2019 в 11:07:16
Саныч53 написал: Гидромоторы, правда, были поменьше...
в том то и дело что нет данных по крутяшему моменту, обороты я замерял индикатором на номинальных двигателя 200 оборотов , для бура многовато.
fil78
fil78
14.05.2019 в 21:08:09
провел испытания, глубина на весь бур сверлит быстро а вот глубже надо часто вытаскивать или доваривать витки, но это уже надо самому бур делать, данный взял поюзать. !#[https://youtu.be/6nJGuE9aXDg]
kanol
kanol
Старый Оскол
22.09.2019 в 09:23:17
ап
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.09.2019 в 10:39:37
fil78 написал: провел испытания,
Хорошо бурит. Очищать бур при вытаскивании можно не отклоняя его вперед. Земля разлетится за ямку. Наваривать витки, может не пойти в глубине, вал здорово откланяется в сторону трактора, получите овал по верху. Можно попробовать над шнеком поставить цилиндр, вал сделать с крестовиной. Как только шнек уйдет в землю, цилиндр будет работать направляющей.
Хотя... Если даже без цилиндра, шнек сам как направляющая.
Игорь33
Игорь33
Минск
22.09.2019 в 12:15:10
Уважаемые коллеги, прошу, если у кого есть какая информация, фотографии оп152, оборудование погрузочное для минитрактора мтз 152
, поделиться. Хочу начать делать его своими силами. Интересует: размеры профилей, схема профилей обвязки самого трактора. Буду делиться фотками и результатоми в процессе.
