Jesha, очень даже вариант...
20.01.2018 в 17:17:58
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
20.01.2018 в 17:20:21
Саныч53 написал: Jesha, очень даже вариант...
Саныч53, Лебедка из расклиненного состояния выдернет колесо коретки?
20.01.2018 в 18:24:25
Jesha написал: Лебедка из расклиненного состояния выдернет колесо коретки?
Если цилиндрический стопор, то выдернет, стопор клиновидной формы значительно тяжелее должно быть. Испытывал оба вида на первой телеге со сдвижным кузовом.
20.01.2018 в 22:30:03
Приветствую. Что то не могу разобраться с распределителями. По сути были добыты как распреды с плавающим режимом. Но начал смотреть и пристраивать, а на деле: первые две фотки - три положения и очень тугое включение. вторые две фотки, другой - на двух рычагах 4 фиксированных положения и крайний правый (на 3 фотке) 3 положения фиксируется только нейтраль. Что это за механизмы. И еще, на втором распреде, рычаги развернуты в сторону крепежных отверстий. Можно как то голову развернуть?
20.01.2018 в 22:32:49
Кажется это нужно было в другую тему..... Пардон.
20.01.2018 в 23:22:38
kanol написал: Можно как то голову развернуть?
kanol, Можно, делается легко, только прокладки лучше купить, а не использовать герметик.
21.01.2018 в 00:36:55
kanol написал: Кажется это нужно было в другую тему..... Пардон.
kanol, да нет все нормально. Это же касается непосредственно КУНа. А так по темам не набегаешся. Да и делать там практически нечего.
21.01.2018 в 00:58:31
Сегодня сделал примерку "пиджачка" к реальному телу для уточнения и утверждения пришиваемых пуговиц". А точнее перемычку на стрелах примерял по месту. Все сошлось с расчетами.
Отвес(брусок) показал на высоте 2000мм оси поворота ковша 130 мм до бампера+40 мм до капота. И в итоге получается что с ковша сыпаться груз будет на максимальной высоте на расстоянии не менее 350-400 мм до капота. Расчетные данные подтверждены.
21.01.2018 в 01:51:40
Вот ещё фото с макетами ковша и г/цилиндра
21.01.2018 в 22:55:34
Саныч53 написал: Если цилиндрический стопор, то выдернет, стопор клиновидной формы значительно тяжелее должно быть.
Цилиндрический под колесо? Не понял. Каретку, в обоих случаях, тянем вверх и стопор должен сам выйти. Я не собирался его дергать соленойдом. В первом варианте: Положение "зафиксировать" возможно использовать так. Опускаем каретку, нажимаем выключатель, Соленойд переводит фиксатор в положение к стреле, и далее при опускании фиксатор заходит в нужное углубление. Обратно просто поднимаем и он отсчелкивается. Во втором варианте, как только нажал кнопку, фиксатор тут же остановил каретку. Поднимаем каретку, фиксатор выходит из распора и откидывается. Именно выдергивать не предполагалось. Если только как помощь. Анатолий Пск, Срастается так. Нормально получается. Вопрос: Зеркала переставлять?
22.01.2018 в 09:07:12
Jesha написал: Вопрос: Зеркала переставлять?
да, не вписываются. Но это потом.
