fil78
fil78
01.07.2018 в 22:38:48
kanol написал: Фотки только такие
надо посмотреть канал, если его нет то дополнительный слив надо
kanol
kanol
Старый Оскол
02.07.2018 в 16:54:10
Спасибо посмотрю...
kanol
kanol
Старый Оскол
02.07.2018 в 21:33:36
Один механик сегодня предложил заглушить аварийный клапан, что бы убедиться, что давление сбрасывает перепускной не создавая давления. Пробуем... гидравлика заработала , шланги стали двигаться от поступления на них давления ииииии щелчек и 10 литров масла на полу гаража. Лопнула нижняя крышка. - слив слабоват, или там шланг тонковат по диаметру. Грустно...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.07.2018 в 21:55:43
kanol написал: Лопнула нижняя крышка.
Найдешь или прислать?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
kanol
Старый Оскол
03.07.2018 в 04:27:44
Саныч53, Пока не знаю. Нужно понять причину. Думаю нужно заменить рукава подачи слива...
kanol
kanol
Старый Оскол
05.07.2018 в 16:50:32
Анатолий Пск, Смотри монтаж куна на трактор... !#[https://www.youtube.com/watch?v=A39o_yiA6as]
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
05.07.2018 в 18:09:20
kanol, привет. Посмотрел. Стрела мощнейшая. Металла лишнего на КУНе большой избыток. А по узлу крепления КУНа тоже будут вопросы только после первой работы. Повыворачивает площадки (личное мнение). Твой вариант с раскосами больше по душе. А мой вообще без вопросов, опробован японцами (не китайцами!!!)
kanol
kanol
Старый Оскол
05.07.2018 в 20:24:34
Анатолий Пск, Так у них передок то же с раскосом, ты не внимательно посмотрел...
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
05.07.2018 в 21:32:56
kanol, ладно, ещё раз посмотрю на большом компе. Посмотрел. Не впечатлило! Остаюсь при своем мнении.
kanol
kanol
Старый Оскол
06.07.2018 в 16:34:57
первый пуск сделан. Высота подьема от земли до шарнира стрела-ковш 1900 мм. Работы еще много, мелочевки доводки регулировке. Но гидравлику уже можно гонять , тут по легче. Завтра планирую подогнать выворот ковша и подумаю над задней навеской. Просю пардону за бардак в гараже... ну катастрофически не хватает времени. Сегодня взял без сохр. З/П и с 5 утра... поборол я эту гидравлику. Но нужно еще подогнать клапан аварийный. Пока не знаю как это сделать.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
06.07.2018 в 21:21:48
kanol, поздравляю! Зашевелилось!
