kanol, привет! Да, мля... Гидроцилиндры вообще не шевелятся? А нет ли возможности на пробу где-нибудь взять такой же распред, чтобы понять, в чем дело?
01.07.2018 в 21:09:07
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.07.2018 в 21:17:29
kanol, а давление в распреде винтом клапана не пробовал менять?
01.07.2018 в 21:44:12
Саныч53, Крутанул на пару оборотов, не помогло...
01.07.2018 в 21:54:05
kanol написал: Можно наверно заменить на новый клапан, но не может ли травить по золотникам? Или искать сразу новый распред, но может и ему не хватит диаметра слива? Я в ступоре...
если золотники будут пропускать то просто будет опускаться самопроизвольно навесное если диаметр слива тонкий то просто лопнет крышка аллюминевая вариант один клапан
01.07.2018 в 21:57:46
fil78 написал:
fil78,
Какой, их там два...
А крышка прогревается от чего?
01.07.2018 в 21:58:32
слив на 12 и у меня, так что все нормально. а вот по чему все золотники включены, выключи и пробуй по одному. вполне может и предохранительный выкручен, но сначало надо с перепускным разобраться, он может клинет в направляюшей тарелочки и по этому не закрывается.
01.07.2018 в 22:01:44
притираем большей, пробуем чтоб в направляюшей ходил легко и пружина его выталкивает. если этот будет закрыт то без нагрузки гидравлика будет работать даже если выкручен и предохранительный, если там шарик не выпал. как только гидравлика заработает о уже проверять и подкручивать предохранительный под нагрузкой, сильно не наглеть, пуст для начала кг 100 подимет
01.07.2018 в 22:03:28
fil78, Разобрал сегодня у него выроботка, вот такую процедуру провел. Поставил и в перевернутом состоянии налил в закрытом положении керосин - вроде держит.
01.07.2018 в 22:04:02
kanol написал: А крышка прогревается от чего?
прогревается типа нагревается если так то надо еще дренажное отверстие с обратной стороны на слив делать, вполне может из за него не срабатывать перепускной клапан , это значить распределитель с мтз для работы с догружателем. и на нем еще дополнительный слив нужен
01.07.2018 в 22:06:11
табличка распреда есть аллюминевая, посмотреть его обозначение. и фотку с обратной стороны от входа
01.07.2018 в 22:19:15
Вто то и дело что таблички нет... Фотки только такие, это когда его только принес
