kanol
kanol
Старый Оскол
22.06.2018 в 21:41:34
fil78, Не получилось. Завтра если выберу время качну ручным насосом, нужно еще состыковать, как то, есть у меня с 50т. домкрата.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.06.2018 в 23:01:53
kanol написал:
Саныч53 написал: то дружище извини - ты лошара чилийский,
Обидеть меня может каждый, убежать сможет не каждый. Снял конечно заглушечки предварительно. :nо:
kanol, новенький цилиндр имеет новенькие, неизношенные уплотнения и новенькое зеркало. Ты прикинь, какова там сила трения...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
kanol
Старый Оскол
23.06.2018 в 00:10:48
Саныч53 написал: Ты прикинь, какова там сила трения...
Спиной почувствовал и сосед то же)))
kanol
kanol
Старый Оскол
23.06.2018 в 16:55:32
Насосом мой цилиндрик продавился ... правда как то рывками... приработается. ну вот и зеленая проблема решилась "сирамно я чуду юду победю". Поддались после недельного замачивания во всем, что можно. Но вот думаю, а не зря ли я туда полез? Перепускают, но не текут. А теперь вот попробуй найти набор колечек. Все пластиковые да с резиновыми вставными кольцами. В городе таких нет. Шуршать по интернету. Да и честно говоря глядя на поршень... х... его знает, а что ему не перепускать то, чем он масло то держит? Одно пластиковое колечко цельное, а другое разрезное... Странная для меня конструкция.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.06.2018 в 17:23:03
kanol, привет! Не заморачивайся ты с пластиковыми кольцами, оставь как есть, если не сломаны. А резиновые кольца сними аккуратно и с ними в дальний путь, в казенный дом, туда, где подшипниками торгуют. Там тебе новенькие кольца подберут. А ты уверен, что в этот цилиндр никто не лазил до тебя? На поршне должна быть какая-то резинка или манжета, пластиковое белое кольцо - не задубевшая ли масса типа силикона? Имей в виду, что внутри втулки тоже есть уплотнения, чтобы по штоку не пропускало.
kanol
kanol
Старый Оскол
23.06.2018 в 20:56:25
:eek: Саныч53, конструкция меня удивила... На поршне уплотнение в виде разрезанного кольца, плоского. Второе- пластиковая тарелка, плоская. в пробке шток уплотняет 5 уплотнителей, первое и последнее уплотнение в виде велосипедного обада без спиц и на него надета резиновое круглое кольцо. Резинка в теле пробки а шток двигается по пластику. Средние уплотнители как на поршне плоское разрезанное кольцо и следующяя плоская тарелка все пластик. Перелопатил интернет- не нашел ничего похожего... А я пробку грел и пластик повредил. Так, что или искать ремкомплект или выкидывать ГЦ. :killyourselfbywall:
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.06.2018 в 22:30:30
kanol, а переделай поршень, резиновое колечко купишь, два фторопластовых тебе токарь выточит, в поршень ставишь бутерброд из разрезанных на косую фторопластовых колец с резиновым между ними. Такая конструкция в штатном КМЗушном переднем ГЦ. Работает... Можно поставить просто несколько резиновых колец, такую конструкцию тоже видел. Можно подобрать пару подходящих по диаметру манжет и под них сочинять поршень. А с уплотнениями в пробке по ходу пьесы разберешься, не до красна же ты ее грел, может и обойдется.
kanol
kanol
Старый Оскол
24.06.2018 в 21:57:57
На поршне все промыл и перевернул черное разрезное кольцо, т.к. ну нет в нашем кишлаке, чего то подобного. Взял рем комплект от комбайна Нива, там только резиновые колечки на шток , в пробку, пришлось чуток канавки в пробке углубить. Ручным насосом даванул, вроде окей. Поглядим как дальше будет, если что поршень переточу, как уже вроде понял. Ой, что то затянулся мой проект....
fil78
fil78
24.06.2018 в 22:30:07
kanol, сегодня тоже столкнулся, не смог выдвенуть шток на гидроцилиндре, не вручную не воздухом, психанул, подключил к гидравлике, и все заработало. два дня убил на изготовлении кинематики копиров, правда пол дня цилиндрики искал, но нашел. до конца так и не победил, выдохся.
fil78
fil78
25.06.2018 в 00:32:35
так сказать промежуточный этап, посмотрим еще если получиться поиграться тягами от цилиндра выворота ковша до быстросъема ковша и добиться нормального выворота в нижем положении то почти финиш, если нет то хоть заново начинай. не хватило мне материала для этих тяг
kanol
kanol
Старый Оскол
01.07.2018 в 20:46:51
Соединил всю гидравлику, а она не работает. Заменил насос на новый, результат =0 На насос не грешу, а вот распред.... Или перепускает клапан, - разобрал и промыл. Или очень тонкий рукав на сливе. При включении любого из трех цилиндров, двигатель не очень реагирует на нагрузку. Хотя при заводском исполнении, когда навеску поднял до конца, движок чуть ли не глох. Чувствовалось , что его тормозит насос. Можно наверно заменить на новый клапан, но не может ли травить по золотникам? Или искать сразу новый распред, но может и ему не хватит диаметра слива? Я в ступоре...
Слив сделан в изготовленную крышку вместо заводского распределителя-цилиндра. Рукава на рабочие цилиндры 8 на слив 12 на всас 20.
