Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
13.08.2018 в 11:45:14
fil78, зачетно. :applause:
А третья ось зачем?
fil78
fil78
13.08.2018 в 15:44:23
Анатолий Пск написал: fil78, зачетно. :applause: А третья ось зачем?
это я с просторов интернета нашел, а третяя ось чтоб не поднимало зад при большей нагрузке. так как трактор переломка. я и выложил на обзор что решение оригинальное а просмотров у хозяина нет. скажу больше что нагрузка с таким ковшем приличная и мой предыдуший трактор отказывался ехать на заднем мосту, только при подключении переднего моста можно было передвигаться. новый трактор с полным ковшем пока справляется и без переднего моста по сухому , но он и потяжелее
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
13.08.2018 в 20:03:51
fil78, аааа. А я подумал, что в первом видео презентации вашего нового трактора, мне привиделось классическое решение. А повторно посмотреть не удосужужился. Вот и смутило. А мой Скаут при первом выезде на уборку снега с лопатой тоже отказался выезжать из маленькой ямки. Пришлось лопату приближать максимально к трактору, за счёт уменьшения углов поворота лопаты. Но разрулил этот казус. Сейчас все нормально. На свой при установке КУНа однозначно буду вешать догруз на колеса Не то будет только стоять на передних "лапах" как собачки в цирке. ПМ то не ведущий.
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.08.2018 в 23:17:17
fil78 написал: а третяя ось чтоб не поднимало зад при большей нагрузке. так как трактор переломка.
Мой вопрос может показаться странным, может несколько неуместным: А какая разница? Опрокидывание зависит от выноса ковша от передней оси. Видимо там передней оси просто не было, потому и добавили. Получился трехосный. Оригинальности не наблюдается. Добавить ось на нос, оказалось проще, чем переваривать весь агрегат. Видится так.
kanol
kanol
Старый Оскол
14.08.2018 в 14:10:45
Проводил испытания. Фильм снимать будем позже. Кинул 6 ковшей песка, а нужно перекинуть всю кучу. С переносом переднего моста в перед(у меня вынужденная мера) получил оху....ю корову, крутится не получается ( что тракторок делал в стоке) С погоней за высотой погрузки, промахал возможность заглубления. Чуть в горку, работы нет. Мощности тракторка... конечно бы побольше, но и газонуть боюсь- обкатка мотора еще... В конструкции, гдето при нагрузке стукает, не нашел еще, думаю после нагрузок протянуть весь крепеж все же нужно. Ну и конечно независимую гидравлику нужно. Это не работа а дерганье рычагов (как доярки со всеми сиськами коров управляются? :D ) Ну это кратенько. Косилку которую цеплял на стрелу- чуть в узел не завязал...
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
15.08.2018 в 01:35:15
kanol, привет. НШ отдельный ставь.
kanol
kanol
Старый Оскол
15.08.2018 в 02:24:52
Анатолий Пск, привод ремнем...
kanol
kanol
Старый Оскол
20.08.2018 в 05:04:05
!#[https://www.youtube.com/watch?v=8Q1ie2TN1No]
Ну вот и начало "трудовыебудней" моего тракторченка. Наверное покажет в работе свои недостатки, наверное захочется от него большего... Время покажет. Думаю ставить отдельную гидравлику и усилить ковш придется. Погрузчик работает без догрузки задка противовесом. Наверное просто попал с объемом ковша...
Alexandr063
Alexandr063
Самара
20.08.2018 в 09:35:08
Плюс передняя балка вперёд вынесена...Хорошая штуковина получилась. :applause:
fil78
fil78
20.08.2018 в 11:22:32
kanol написал: Наверное покажет в работе свои недостатки
как рулюется с полным ковшем. мой первый с куном был без гору впечатления не очень , другое дело с гидравликой играючи с полным ковшем мокрой глины в 12 ведр 12 литровых. вот только сей час прикинул вес полного ковша примерно получается 250 кг. вот теперь сам в шеке и ясно почему у меня стрела при полной загрузке выше 170 см поднимается очень слабо и то на полном газу и не всегда. можно предположить что вес мокрой будет до 300 кг. я рассчитывал максимум на 150 кг , и профиль не стал большей ставить, но пока держит. надо будет поаккуратней в следующий раз
kanol
kanol
Старый Оскол
20.08.2018 в 11:29:25
fil78, Да я еще не понял... Там бывшая пашня, да и место погонять то не было. Конечно тяжелее, а с гидравликой и ровнять не стоит.
