fil78
fil78
20.08.2018 в 11:44:18
офигеть, толь ко что прикинул сколько весит мой замес, на 2 ведра цемента 6 песка 4 шебня 2-3 воды получается минимум 300- 350 кг. ну этот я высоко не поднимаю. но стрелу шатает при перемешивании. плюс бетономешалка весит намного дальше чем ковш. что то самому страшно стало может в расчетах ошибся.
kanol
kanol
Старый Оскол
20.08.2018 в 12:05:17
fil78, Куб тяжелого бетона, весит 2000-2500кг.
fil78
fil78
25.08.2018 в 22:33:19
поработал сегодня. сначало залил плиту, потом отгрузил строительного мусора 3 машины японских. !#[https://youtu.be/Xmd4TvRx5OQ]
kanol
kanol
Старый Оскол
04.09.2018 в 19:41:25
Гидравлика не держит стрелу... Зацепил бороны- боролся с сорняками, чистил участок, уже темновато было, вдруг тракторок буксует, посмотрел на бороны, ну много там травы и мусора... Ну не до такой степени, что бы буксовать. Включил первую , газу - попер.... Через пару метров дошло, что еще и ковш гребет. Благо наклон ковша был не себя и он не зарывался в пахоту. Перепускают цилиндры стрелы, или на выброс распределитель? И еще заметил, что на включенном насосе, но рычаги распреда в нейтралке, в гидравлике вибрирует шланг от насоса к распреду. И звук как будто там шарик скачет. Что это?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
04.09.2018 в 20:52:37
Уж не воздух ли хапает. Уровень масла по норме?
kanol
kanol
Старый Оскол
04.09.2018 в 22:27:42
Alexandr063, 10 литров
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
05.09.2018 в 09:30:43
kanol, привет Делаем то мы из чего- б/у, снятое, по неизвестной нам причине, с техники. А снимают не просто так. Если подтека на штоке ГЦ нет- значит надо смотреть ГР, если есть- то смотреть уже сами ГЦ. Да и второй признак- зуд рвд, так же показывает на ГР. Перепускает он. Не удивлюсь, если и у меня тоже самое будет. Но у меня только ГЦ б/у. Искать причину не надо будет, явно проблема в ГЦ.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.09.2018 в 09:46:38
Анатолий Пск, да Вы оптимист, батенька - я себе новенький, из магаза, НШ поставил, так он оказался хуже старог, снятого с МТЗ.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
05.09.2018 в 11:20:22
Саныч53, привет. И такое бывает, к сожалению!
kanol
kanol
Старый Оскол
05.09.2018 в 20:51:46
Саныч53 написал: Анатолий Пск, да Вы оптимист, батенька - я себе новенький, из магаза, НШ поставил, так он оказался хуже старог, снятого с МТЗ.
Саныч53, а признаки? давление не выдает? У меня нш новый.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.09.2018 в 20:55:36
kanol, давление не измерял, чисто визуально показалось при испытаниях переднего ковша, что низковато груженый песком ковш поднимает. Дело двух минут - поменял НШ и все стало путем.
