Mikhail_Osipov
Mikhail_Osipov
21.04.2017 в 01:09:37
Приветствую. Сделали ремонт в ванной. Мастер использовал затирку Ceresit CE40. Прошла ровно неделя с момента затирки швов.В инструкции написано "контакт с водой возможен не ранее, чем через 7 дней. Затирка на стенах вымывается при трении с водой, она как мел (у нас белая), на руках остается белая жижа. При воздействии на затирку без воды (провел ногтем) остается след, то есть она мягкая.Причем ситуация одинакова на любой стене, даже там где горячий стояк и полотенцесушитель. Я не заметил собой разницы между воздействием через 2-3 дня(не мочил) и через 7. Это нормально, или не была соблюдена технология и теперь все нужно переделывать? На полу чуть лучше, но так же поддается механическому воздействию. Есть вариант, что еще окрепнет? Пробовал разные участки на стенах - везде одинаково.
21.04.2017 в 01:41:02
Эта затирка раньше была лучше. Немного помогает разводить ее с латексом. Получше будет Мапей, но и зерно покрупнее. Как-то сделать крепче - пропитать спец пропиткой. От воды уже не будет размокать. Но с пропиткой осторожней - тк затирка белая и может пожелтеть. Пробуйте на тестовом образце.
Грэй
Грэй
22.04.2017 в 09:28:46
Mikhail_Osipov написал: Это нормально, или не была соблюдена технология и теперь все нужно переделывать?
В принципе церезит нормальная затирка, а то что получилось у вас - -это ненормально и нужно переделывать. Причина может быть как в неправильной технологии, так и в некачественной затирке. Это нужно выяснять.
22.04.2017 в 09:32:58
Mikhail_Osipov написал: , или не была соблюдена технология
Возможно было много воды, не смочены швы, не втирали как следует, не смачивали в процессе отверждения.
FARAON7575
FARAON7575
22.04.2017 в 09:41:39
Mikhail_Osipov написал: Приветствую. Сделали ремонт в ванной. Мастер использовал затирку Ceresit CE40. Прошла ровно неделя с момента затирки швов.В инструкции написано "контакт с водой возможен не ранее, чем через 7 дней. Затирка на стенах вымывается при трении с водой, она как мел (у нас белая), на руках остается белая жижа. При воздействии на затирку без воды (провел ногтем) остается след, то есть она мягкая.Причем ситуация одинакова на любой стене, даже там где горячий стояк и полотенцесушитель. Я не заметил собой разницы между воздействием через 2-3 дня(не мочил) и через 7. Это нормально, или не была соблюдена технология и теперь все нужно переделывать? На полу чуть лучше, но так же поддается механическому воздействию. Есть вариант, что еще окрепнет? Пробовал разные участки на стенах - везде одинаково.
Mikhail_Osipov, замените этот мел на мапеи ультраколор плюс,церезит именно в Коломне лет шесть бяку делает,а не затирку,наверно последний немец технолог домой уехал.
Mikhail_Osipov
Mikhail_Osipov
24.04.2017 в 12:00:36
Есть вариант чем-то покрыть эту затирку, чтобы медленнее вымывалось?
Грэй
Грэй
24.04.2017 в 12:26:06
Mikhail_Osipov, есть вариант пропитать, чтобы укрепить изнутри. А "покрыть" можно и лаком, но сначала - пропитать.
walex
walex
09.05.2017 в 18:32:24
Mikhail_Osipov, Правильно написал Фараон . Затирка так себе. Лучше уж сразу ее заменить на указанную им же.
TankistAnatolii
TankistAnatolii
17.05.2017 в 12:00:21
Пробовал использовать Ceresit - не очень понравился Она мягкая, странной консистенции(???) Лучше сразу пойти и купить другую
volgaman
volgaman
Саратов
01.07.2017 в 00:02:16
Однозначно пропитать гидрофобом, а лучше взять штробер ля плиточных швов (он шириной 1мм.) расшить все и заполнить НОРМАЛЬНОЙ затиркой!
bc----
bc----
01.07.2017 в 11:09:04
С подобной ситуацией сталкивался, когда мой "предшественник" на объекте густо замесил затирку (ветонит, кстати, затирка мне очень понравилась), и нанес на сухую плитку. Итог - из затирки моментально высосало всю воду, которой там и без того было немного, и она вела себя именно как мел. Та же самая затирка, из того же пакета, нанесенная с соблюдением технологии, уже на следующий день с трудом царапалась ножом.
